vovan80 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Всем привет. Умер Autocom cdp pro. Питание есть на входе, дальше нету. Светодиоды не горят. Может есть схема у кого? При подключении по usb загорается красный сетодиод, тест не проходит прибор старый двухплатник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Такая же фигня вчера случилась. В авто садился аккум и потух автоком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Здесь на форуме есть инфа. Даже прошивки выкладывали для поднятия из dead mode. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Можете дать конкретную ссылку??? Поиск на сайте отвратительный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 37 минут назад, MaXXX9 сказал: Можете дать конкретную ссылку??? Поиск на сайте отвратительный В этой же теме, 3 ья по счету сверху. https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/ как вы поиском пользуетесь?? Не понимаю. Ну и правила на скачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan80 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Спасибо за советы, но у меня питание не поступает. Светодиоды не светят при подключени 12 вольт. За прошивку понял. Схемы есть на старый двухплатник CDP Pro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Проверьте на другой машине,Была такая беда. Загорелся красным,запищал. Думал всё,пошёл на свою подключил,всё работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 13 часов назад, vovan80 сказал: Спасибо за советы, но у меня питание не поступает. Светодиоды не светят при подключени 12 вольт. За прошивку понял. Схемы есть на старый двухплатник CDP Pro? 4,5 земля 16 плюс. Подай питание с блока питания 12Вольт. Как сдох то? схемы тоже где то здесь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Подай питание на 16 ножку разъема OBD2 и проверь микросхему LM2575S вход и выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 На выходе 2575 должно быть 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan80 0 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Всем спасибо за советы. Появилось питание не знаю как. Все горит. Тест не проходит. Пробовал прошивать FLASHit ка указано на сайте http://autocom.ucoz.com/flash.html. Прилагаю фото, но ничего не помогло, тест не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 А в диспечер устрийств дрова есть? Нужно поставит отметку на Поиск(ком порт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan80 0 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 дрова есть FTDI 2.12.6.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 17.03.2019 в 10:34, vovan80 сказал: Всем привет. Умер Autocom cdp pro. Питание есть на входе, дальше нету. Светодиоды не горят. Может есть схема у кого? При подключении по usb загорается красный сетодиод, тест не проходит прибор старый двухплатник подключи его к разьему на авто и попробуй залить в него прошу через WOW. мне помогла версия 4.15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
