умер Autocom cdp pro
vovan80
Всем привет. Умер Autocom cdp pro. Питание есть на входе, дальше нету. Светодиоды не горят. Может есть схема у кого? При подключении по usb загорается красный сетодиод, тест не проходит
прибор старый двухплатник
Такая же фигня вчера случилась. В авто садился аккум и потух автоком...
Можете дать конкретную ссылку??? Поиск на сайте отвратительный
37 минут назад, MaXXX9 сказал:
В этой же теме, 3 ья по счету сверху.  https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/
как вы поиском пользуетесь?? Не понимаю. Ну и правила на скачку.
Спасибо за советы, но у меня питание не поступает. Светодиоды не светят при подключени 12 вольт. За прошивку понял. Схемы есть на старый двухплатник CDP Pro?
Проверьте на другой машине,Была такая беда. Загорелся красным,запищал. Думал всё,пошёл на свою подключил,всё работает!
13 часов назад, vovan80 сказал:
4,5 земля 16 плюс. Подай питание с блока питания 12Вольт. Как сдох то? схемы тоже где то здесь есть.
На выходе 2575 должно быть 5в
Всем спасибо за советы. Появилось питание не знаю как. Все горит. Тест не проходит. Пробовал прошивать FLASHit ка указано на сайте http://autocom.ucoz.com/flash.html. Прилагаю фото, но ничего не помогло, тест не проходит
  • 2 недели спустя...
В 17.03.2019 в 10:34, vovan80 сказал:
подключи его к разьему  на авто и попробуй залить в него прошу через WOW. мне помогла версия 4.15
