genka73 3 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Здравствуйте. За что отвечает етот разьем P3 в блоке комфорта? Ток утечки составляет 600ма. Или выложите электросхему. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 14 минут назад, genka73 сказал: Здравствуйте. За что отвечает етот разьем P3 в блоке комфорта? Ток утечки составляет 600ма. Или выложите электросхему. Спасибо. Доброе утро, пересмотрите свет в бордачках, подсветка багажного отсека. По потреблению очень похоже на подсветку. Вы пробывали смотреть потребители и вынимать предохранители по одному? предворительно закрыв руками все двери и устоновив машину на охрану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Начните с того что вам выслали на фото по разъему Р3. Выключаем предохранители по ним. Так-же исполнительные реле этих цепей .Если утечка есть далее - вычисляем конкректный провод и по нему идем дальше. Возможно и межпроводное замыкание. Купил у китаез на Али трассировочный искатель обрыва провода.Теперь что куда идет или с чем замкнуло можно найти без разбора косы. И зачастую без схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ток уходит по 55 пред. на 5А в блоке комфорта. Притом внутри блока при вытаскивании разьема P3 щелкает какое то реле. Диагностика выдала код ошибки 00979-Лампа правой фары ближнего света(M31) 30-00- Обрыв цепи или замыкание на плюс. Нестирается. Ток утечки после снятия резьемов с фар непадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazila 0 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Пробод ближнего света прозванивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Забыл добавить, у меня Xenon. Нашол эл. схему, иду прозванивать провода. Отсоединил провод + от генератора и ток с 600ма упал до 100ма. Это как понять? Утечка через генератор? Растерялся совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ток утечки при открытых одной или всех дверей составляет 250ма, а после закрытия сразу падает но после 20 секунд возрастает до 600ма и начинает "гудеть" генератор. Провода исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Скорее всего неисправность в генераторе, диодный мост. Снять силовой провод с гены, закрыть машину на цз выждать 15-20 минут. Результаты в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Попробуй отключить противоугонную систему. Задержка в 20 секунд на мысль навела. Был случай когда из за нештатного ксенона сплавлялись провода.Обратный ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: Попробуй отключить противоугонную систему. Задержка в 20 секунд на мысль навела. Был случай когда из за нештатного ксенона сплавлялись провода.Обратный ток. Нету сигнализации 13 минут назад, Juvelir сказал: Скорее всего неисправность в генераторе, диодный мост. Снять силовой провод с гены, закрыть машину на цз выждать 15-20 минут. Результаты в студию Пробовал уже. Снял разьем с генератора, ток упал до 90ма. Тоже самое с силовым проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 а можешь вывести провод ближнего света так чтоб померить напряжение при закрытой авто? Если есть, искать источник придется. Диагностика просто так не будет ругаться на обрыв или замыкание на плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 16 минут назад, Netis сказал: а можешь вывести провод ближнего света так чтоб померить напряжение при закрытой авто? Если есть, искать источник придется. Диагностика просто так не будет ругаться на обрыв или замыкание на плюс. Фары у меня сняты уже с утра. Померил напряжение на разьеме фары... У 12 пина составляет 17,7 вольта, у 10 пина 1,6в. Напряжение самой АКБ 17,9!!!! Снял клему пока не взорвалась. И все это происходит на незаведеном двигателе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Так а что с 90мА то не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 34 минуты назад, Juvelir сказал: Так а что с 90мА то не устраивает? Утечка 90ма только при снятых проводах с генератора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ну и? 0.09 А. Правильно? После закрыли машину на цз 15-20 минут курим ( прибор естественно не отключаем), делаем замер. 4 минуты назад, genka73 сказал: Утечка 90ма только при снятых проводах с генератора... Это и есть ваша неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 10 минут назад, Juvelir сказал: прибор естественно не отключаем), делаем замер. похоже на ликбез клиенту ... В 17.03.2019 в 09:35, genka73 сказал: Или выложите электросхему. вам бы Генадий в автосервиз обратится ... для електрика уж слишком дилетанские вопросы 1 час назад, genka73 сказал: Напряжение самой АКБ 17,9!!! может стоит тестер проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Вопрос, а провод сигнальный с генератора и провод ближнего света случаем не закорочены? может уже и регулятору лапти приснились? 17 вольт на акуме просто так не появятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 да не будет на аккумуляторе 17 вольт при неработающем генераторе, батарейку в приборе поменяй. И при чем тут провод ближнего? Стыдитесь, вас клиенты читают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Дело в том что вся эта х...я происходит на жаглушеном авто. А когда двигатель заводится зарядка идёт нормально 14,2В. Оставляя на ночь хозяин так угробил старыий АКБ. А после покупки нового всегда на ночь снимал клему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 3 минуты назад, aliksen сказал: да не будет на аккумуляторе 17 вольт при неработающем генераторе, батарейку в приборе поменяй. И при чем тут провод ближнего? Стыдитесь, вас клиенты читают. с учетом того что тестер врет, у него есть напряжение на проводе ближнего света, плюс диагностика показала замыкание на плюс. Отсюда выводы, что возможно есть коротыш на сигнальный провод генератора. Нада смотреть самому, сложно дистанционно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Завтра я постараюс снять видео и выложит в YouTube и здесь специально для ВАС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 5 минут назад, genka73 сказал: Дело в том что вся эта х...я происходит на жаглушеном авто. А когда двигатель заводится зарядка идёт нормально 14,2В. Оставляя на ночь хозяин так угробил старыий АКБ. А после покупки нового всегда на ночь снимал клему. Так не бывает. Должен быть источник тока. Тестер фото покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 10 минут назад, aliksen сказал: Стыдитесь, вас клиенты читают. он и есть клиент , где ты видел електрика без схем и без тестера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 1 минуту назад, Netis сказал: Так не бывает. Должен быть источник тока. Тестер фото покажи. Завтра в видео увидете все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 все 4 показывают 18в ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
