P025218
Авто 639 2013г. 651 двиг
Вопрос к уважаемым гуру по ошибке P025218  конструктивный узел Дозирующий клапан имеет
 функциональное нарушение .Значение тока снизилось ниже граничного значения
.  Клапан новый ,
топливный фильтр новый . Давление топлива на х.х.  по манометру 3.2 - 3.4 бара , при нагрузке
давление такое же . Все тесты по регулировке давления старом проходит . Авария вываливается на оборотах
от 2300 до 3200 при движении под горку , при токе на клапане регилировки давления около 1700Ма.
В блоке управления топливным насосом ошибок нет . Кто более подробно занимался проблемой , подскажите на что обратить внимание .
такую проблему на спринтере решил заменой двух форсунок... обычно виновники форсунки или насос стружку кинул.
При установке нового клапана ошибка та же? Затянули его хорошо?
Перед тем как устанавлевали на стружку не проверяли?
Взять прозрачный стаканчик и проверить на стружку.
3 минуты назад, fet1111 сказал:
Ошибка та же , условия те же , устанавливали  механики , при установке не присутствовал . Фильтр был поменян до замены клапана , проверки на наличие стружки не проводили .
Посмотрим наличие стружки , по стару при тесте равномерности х.х. , всё в норме , тест по коррекции форсунок тоже . Проверки на обратки будет достаточно или сразу на стенд отдавать ?
Подкиньте рампу в сборе с регулятором давления топлива,долго меня эта ошибка мучала,проверил проводку дважды. Подкинул рампу в сборе и после этого увидел результат. Также проверить форсы на стенде.И нет ли легкой вибрации при наборе оборотов свыше 2200?
  • VETAL закрыл тема
