Radioam 3 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 На автомобиле VW B6 2006 2.0 с блоком simens ppd1.2 после удаления DPF и записи правленой прошивки ошибка сажевого пропала, тяга появилась (проблем не было), но через 5 тысяч пробега появился знак сажевого фильтра и надпись на дисплее -фильтр частиц. Со слов клиента наблюдалась кратковременная потеря мощности. Сейчас горит знак сажевого и ездит как нужно. Прошу помощи в решении проблемы. VW_Passat_B6_SiemensPDD_03G906018EM_(dpf_off)_v01_MY(no_CS!).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 сток и "замените" сажу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 и + придется проехать несколько км чтобы лампочка потухла. Radioam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 а зачем заливать сами знаете что все что лежит в сети не факт что вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 3 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 31 минуту назад, Patuk сказал: сток и "замените" сажу.... Это значит- Вернул сток, далее в адаптации выбираем заменить сажу , вернуть прошивку на место и в путь? 18 минут назад, chipauto сказал: а зачем заливать сами знаете что все что лежит в сети не факт что вам поможет Я понимаю что калибровщики зарабатывают на этом деньги. Но всё же пригодная данаЯ прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 если б Вы прошивочку покупали-калибровщик вам бы обьяснил че да как... кесс-ктаг за 80$ прошивка с гомнопомойки....и клепаю все по 50....ЭТО ТАК....МЫсли вслух выше постами Вам все разжевали.... Auto-Diagnost, 052 и Kamaz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr-carchip 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Аналогичная проблема. В течение последних двух недель было два совершенно идентичных пассата с 03G906018EM на борту. По какой-то причине, именно на этой конфигурации железа, замена сажи на стоке, не приводит ровным счётом ни к чему - "бочёнок" горит, сообщение на приборке периодически светится. При всём при этом авто в аварию не вываливается (ошибок по экологии, понятно, нет - они все порублены). Из перешитых нами 16-ти пассатов на PPD1.2 только в этих двух присутствует данная проблема. В качестве прошивки уверен на все 100%, т.к. правим всё сами уже больше 10-ти лет P.S. Клиент предупреждён и отправлен кататься. Попросили при возможных признаках неадекватного поведения авто вернуться на диагностику. Принудительно отключили "бочёнок" на приборке, чтоб глаза не мозолил. 14 дней - полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 9 часов назад, Sr-carchip сказал: Аналогичная проблема. В течение последних двух недель было два совершенно идентичных пассата с 03G906018EM на борту. По какой-то причине, именно на этой конфигурации железа, замена сажи на стоке, не приводит ровным счётом ни к чему - "бочёнок" горит, сообщение на приборке периодически светится. При всём при этом авто в аварию не вываливается (ошибок по экологии, понятно, нет - они все порублены). Из перешитых нами 16-ти пассатов на PPD1.2 только в этих двух присутствует данная проблема. В качестве прошивки уверен на все 100%, т.к. правим всё сами уже больше 10-ти лет P.S. Клиент предупреждён и отправлен кататься. Попросили при возможных признаках неадекватного поведения авто вернуться на диагностику. Принудительно отключили "бочёнок" на приборке, чтоб глаза не мозолил. 14 дней - полёт нормальный Решение не корректно. Вот и весь ответ. А то что хорошо для одних софтов по решению, не факт что будет работать на других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr-carchip 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: Решение не корректно. Вот и весь ответ. А то что хорошо для одних софтов по решению, не факт что будет работать на других. Тут тяжело не согласиться. Пост был как раз о том что софт достаточно нетривиален. Пробовали несколько вариантов, игрались с алгоритмами - ничего. Решили, что нет смысла тратить время на борьбу с лампочкой. Вот если авто ехать перестанет - будем лечить. А написать, что решение неверное - то дело нехитрое. Предложите верное - дайте нам всем мастер-класс. Ждем с благоговением😊 Radioam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 46 минут назад, Sr-carchip сказал: Тут тяжело не согласиться. Пост был как раз о том что софт достаточно нетривиален. Пробовали несколько вариантов, игрались с алгоритмами - ничего. Решили, что нет смысла тратить время на борьбу с лампочкой. Вот если авто ехать перестанет - будем лечить. А написать, что решение неверное - то дело нехитрое. Предложите верное - дайте нам всем мастер-класс. Ждем с благоговением😊 Я предполагаю что не правильно, вы ведь не выложили материал, а уже говорите чтобы я вам что-то показывал. Заплатите за решение и вам покажут. Нахаляву вам репутации не хватает рассказывать мне, что делать. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr-carchip 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 5 часов назад, lonqlife сказал: Я предполагаю что не правильно, вы ведь не выложили материал, а уже говорите чтобы я вам что-то показывал. Заплатите за решение и вам покажут. Нахаляву вам репутации не хватает рассказывать мне, что делать. Наверное, я не так выразился. На данный момент моё решение меня вполне устраивает. Мне жаль, что дал вам повод полагать, что я гоняюсь за халявой. Впрочем, не суть. Просто делился своими наблюдениями. Однако, ежели вопрос встанет ребром и у меня закончатся ходы я к вам обязательно обращусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 53 минуты назад, Sr-carchip сказал: Наверное, я не так выразился. На данный момент моё решение меня вполне устраивает. Мне жаль, что дал вам повод полагать, что я гоняюсь за халявой. Впрочем, не суть. Просто делился своими наблюдениями. Однако, ежели вопрос встанет ребром и у меня закончатся ходы я к вам обязательно обращусь. На Сименс pcr2.1 есть софт на котором чек никак не гаситься при удалении. Такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr-carchip 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 2 часа назад, lonqlife сказал: На Сименс pcr2.1 есть софт на котором чек никак не гаситься при удалении. Такое бывает. Возможно я попал на подобный на PPD1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zumirobi 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Здраствуйте ! У меня так само било... вернул сток и зделали регенерацию с дигностиком. потом загасла лампа, и записал дпф офф. пробуйте таким методом другой раз, может так будет харашо. Radioam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Так же сделал но лампа сразу не пропала уезжал с горевшей лампой. Поэтому и засомневался. Клиенту предложил подъехать через пару дней чтобы разобраться (был занят) так как кроме лампы сажевого ничего не беспокоило, клиент уехал и больше не звонил. Видать лампа потухла. Этот человек вернулся 100%. Значит помогло. Всем спасибо тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
