Ромчик1 11 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Hyundai Sonata 2018 Dash MB91F061BS пробег обд2 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Лада гранта приборка с проциком 9S12XY-HA пробег по бдм скрипт ок Mitsubishi Pajero IV 2009 г приборка кальк 93С66. cal посчитал верно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Здравствуйте, что слышно по обновлениям ? Руслан молчит. Может кто обновился уже? С февраля ждем) месяц назад говорил что кальки готовы и. Скрипты почти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshiy_87 3 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 great wall hower3 2012 год пробег сделал по обд. просил скрипт у Руслана из обновлений которые не вышли еще Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes 12 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Мицубиси ASX пробег по розетке, все на уровне. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Всем доброго времени суток. Программатор отличный, качество на высоте, адаптеры тоже отличного качества. Сделал все, что от него требовалось. Пример, SRS Toyota на renesans 1725, SRS Subaru 2018 года с renesans 1726 Одометры у меня одни японцы, все внутресхемно без проблем, кальки все работают.fielder 2014, note 2014. Через тест поинты денсо панели только старые были в работе, сделал. В блоке смарта и иммобилайзера на тойоте переписал еепром без проблем внутрисхемно. Что не получилось сразу - не получилось по моей тупости, не опытности. Руслан всегда на связи. Если коротко - рекомендую, своих денег точно стоит. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Daster 2013 SRS 8201 385 569 (95160) скипт отработал на отлично. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем привет, может быть кто нибудь подскажет, как считать флеш с блока hobda vezel 77960-t7a-j811. Внутри ренесас 1725. По цвету подключиться и перешить блок скрипт есть. А флеша самого нет. На тойоту и субару по кан вычитать можно, тут так и не дошло до меня. По к-лайн скрипту не определяет ECU id. На другом форуме нашёл, чувак пишет , что в этом блоке к-лайн нет. На сайте CPT есть такая флеш, но в формате h8sx. Я на сколько понимаю криптованная. Интересно, как самому с блока хонды с ренесасом считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Если нет Flash, сдуваем проц и в Reneprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Спасибо! Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В моем случае (Honda CR-Z 2016) ID блока скрипт читал ,но краш не тер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 1 час назад, kenkel сказал: В моем случае (Honda CR-Z 2016) ID блока скрипт читал ,но краш не тер. По UART эти блоки делаются, к-линия - скрипт кривой... Пару штук уже таких попадалось - делал с разбором - 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 5 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 По UART делал. Без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 2 часа назад, pavand05 сказал: По UART делал. Без проблем! По уарт то сделать не проблема, если есть флеш. А если взять с сайта cpt, реально ли ее залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 77960-t7a-j820 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Эту видел, я насколько понимаю железо одно и тоже софт только немного отличается? Блоки я такие ставил заместо друг друга. 1 час назад, sirgun0909 сказал: 77960-t7a-j820 есть Я имею ввиду, если залью блок не положу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 31 минуту назад, axden сказал: Эту видел, я насколько понимаю железо одно и тоже софт только немного отличается? Блоки я такие ставил заместо друг друга. Я имею ввиду, если залью блок не положу? Нет. Разница в комплектации. А вообще тема о другом - или в личку, или тему создай отдельную - быстрее помогут с флэшем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 В 22.04.2019 в 13:52, Виджар сказал: Просятся на смотку две машинки Hyundai ... Accent и Sonata Тагаз 2007. У обоих в щитке я так понял NEC780828. Перечитал много в сети ... везде только с припайкой 14-16 проводов (!!!) или с выпайкой NEC и чтением его в панельке. В справке к скрипту iProg по этим машинкам подключение только питание и к-лайн приборки. Ребят, кто нибудь пробовал данный вариант? Работает? Привет. Смоталось все отлично и Accent и Sonata ... забыл отписаться )). Сегодня мотал еще такую же Sonata, вот и вспомнилось. Работает все отлично по одному проводу MBus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks316 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Toyota Highlander 2019 год, память 93С66, пробег определяет с разницей 3 - 4 км., считает, но на автомобиле не идёт счетчик стоит сколько записал. Mazda BT50 2009 год, 93c56 калькулятор сработал на отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 12 часов назад, Aleks316 сказал: Toyota Highlander 2019 год, память 93С66, пробег определяет с разницей 3 - 4 км., считает, но на автомобиле не идёт счетчик стоит сколько записал. Mazda BT50 2009 год, 93c56 калькулятор сработал на отлично. Не верная контрольная сумма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Всем привет! шевроле круз 2013 блок srs 13585613 mac7242 как делать? скрипта по mac вообще нету, или по GM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Только что, поднявшийся спящий сказал: Всем привет! шевроле круз 2013 блок srs 13585613 mac7242 как делать? скрипта по mac вообще нету, или по GM? Вопрос Вопросов Улыбнуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 44 минуты назад, Didim сказал: Вопрос Вопросов Улыбнуло С таким блоком я первый раз столкнулся.. Как я понял делать как GM его? Скрипта нету в айпроге имею ввиду.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Только что, поднявшийся спящий сказал: С таким блоком я первый раз столкнулся.. Как я понял делать как GM его? Скрипта нету в айпроге имею ввиду.. ЛС поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv 2 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Skoda oktavia A7 SRS 3q0959655ad VAG SPC560 CAN-не сделал ИД, ошибки видит , якобы чистит краш, но в счетчиках остается удар Мож кто делал?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
