Программатор I-PROG+ от Руслана. Обсуждение
Переустановил виндоус с 8 на 7, теперь не видит iprog, на xp работает. Как установить драйвер на вин 7?
Не у кого не было похожей проблемы?
Блок срс тойота крауне гибрид 2013
89170-30D30
Считал флеш по Кан без проблем.
Подключаюсь по уарт, проц определяет, но пишет ошибку error set device type
Подключение проверял  мб, до этого 1797 без проблем делал
Мб туплю, ткните носом
24 минуты назад, axden сказал:
89170-30D30
Отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится:
Пользовался 68 вроде версией софта, она не записала, после нее и 55 не записала. Перезагрузить комп, все заново подключил и 55 версией записал. Пробовал ради интереса еще раз записать 68, та же проблема.
Зато непременно моментом пишет 68.
Здраствуйте, надеюсь темой не промахнулся (если что, не судите строго). Кто пользовался IProgом украинской сборки?
Цена на него не маленькая (500уе), предлагается около 7 адаптеров и большой список скриптов.
Стоит оно того?
3 минуты назад, dobruhja147 сказал:
Стоит оно того?
Промахнулся - тема про Iprog от Руслана
1 минуту назад, Denrrik сказал:
нууу.... не создавать же отделтную тему о нем? Уж простите))
Приветствую. Какие возможности по ключам у прогера? У кого что получилось, а что нет?
В 07.02.2020 в 21:14, dobruhja147 сказал:
...почему бы и не создать отдельную тему ? ...может что путное и подскажут,а здесь обмен опытом по конкретному девайсу
19 часов назад, canep сказал:
Могу сказать по тойоту 10 года смарт 40 бит ключ, через дамп смарта прописал ключ при полной утере
1 час назад, axden сказал:
Больше интересны бюджетные машины. Рено Киа Хендай (клонировать или добавлять при не возможности чипы для ав. запуска). Ну по тойете тоже здорово.
10 минут назад, canep сказал:
7936 добавлял Рено, Сузуки, "семечки" с вазовских ключей вытаскиваю при случае и разблокирую айпрогом же, все ок
1 час назад, alexir сказал:
Спасибо..а в Кия Хендай не пробовал писать?
У кого нибудь скрипты из папки "MB91F0xx" работают? При попытке чтения или записи пишет - No License File!!!
Всё перерыл, а файла лицензии не нашёл, нив старых версиях, ни в обновлении.
1 час назад, Chupacabra сказал:
У Руслана спросите файл лицензии
70f3379   опель корса д бсм кто нибудь имеет опыт ?  Читает , но не пишет. )))))  Что может быть ?
вот скрин
В 13.02.2020 в 13:37, axden сказал:
axden
через RFID адаптер смарт ключ обнуляет(renew)?? или привязали как б/у?
Обнуляет смарты 40 и 80 бит Тойота.
Адаптер 35080 у меня лично работает криво(или скрипт 35080 eraser). В чистую микру пишет инкремент с ошибками, чтобы сделать пару опелей потратил 4 микросхемы, и в итоге сделал жижиком, причём одну запоратую ипрогом  ST M35080 (D80D0WQ )записал без проблем с первого раза синим, остальные надо тереть (ff нафигачил)
4 часа назад, pavand05 сказал:
а 120 bit? обнуляет?
2 часа назад, Француз 69 сказал:
скрипт правленый у Руслана запросите, Астру делал норм
40 минут назад, toro сказал:
Обнули успешно инкрементальньій регистр?
Или  в чистую микросхему записали дамп?
