ewgen1 11 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 26.05.2019 в 00:59, alexir сказал: Solaris номер блока и как делал? 1R050 на неке сделан удачно, по ошибке 43 хреново, пиши Руслану, и попробуй на другом компе 1r050 на неке сделан по uart или по обд? Сейчас такой авто надо будет делать.снимать блок или на месте пробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 По uart, по кану только иденты и ошибки ( на столе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Каким скриптом именно.там их несколько вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 16 часов назад, schedrovv сказал: Skoda oktavia A7 SRS 3q0959655ad VAG SPC560 CAN-не сделал ИД, ошибки видит , якобы чистит краш, но в счетчиках остается удар Мож кто делал?, Так Руслану напиши... Думаю решите вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 10 часов назад, ewgen1 сказал: Каким скриптом именно.там их несколько вроде читал этим, а чистил кальком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 17 часов назад, schedrovv сказал: Skoda oktavia A7 SRS 3q0959655ad VAG SPC560 CAN-не сделал ИД, ошибки видит , якобы чистит краш, но в счетчиках остается удар Мож кто делал?, Было такое с Вагами. Чистил другим кальком и все ок было историю тоже тер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 час назад, alexir сказал: читал этим, а чистил кальком Ок спасибо.а кальк который? Не охота лишний раз все переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Всем привет! 35080 eraser кто нибудь успешно опробовал? Работает? Есть смьісл себе собирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 собирать наверно смысла нет, скрипт идет с адаптером в комплекте 33 минуты назад, ewgen1 сказал: Ок спасибо.а кальк который? Не охота лишний раз все переделывать евген не наглей, кальк одноименный в папке с калькуляторами, попробуй вкладку репаир в скрипте, у меня времени не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Здравствуйте. Где фото подключение взять? u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 фото подключения чего микры в кроватку? ва ваще не понимаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В кроватку знаю. Думал как stool по дензо петакам делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Может скрипт другой посмотрите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Подскажите как он с renesas v850? А именно D70F3424 GJ, читает пишет? Интересен в плане uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 56 минут назад, roma130a сказал: Подскажите как он с renesas v850? А именно D70F3424 GJ, читает пишет? Интересен в плане uart Все ок, работает 3 часа назад, Mems сказал: Может скрипт другой посмотрите . "+" на питание доски через микрореле, с 30го пина Iprog - управление питанием, +12В. Собрал так, все работает. Внешнее не нужно. ZLaman, roma130a, dronelectro и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 такого у меня нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 22 часа назад, sirgun0909 сказал: Все ок, работает "+" на питание доски через микрореле, с 30го пина Iprog - управление питанием, +12В. Собрал так, все работает. Внешнее не нужно. так на программатор вы подаете 12+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 минуту назад, Oleg 310 сказал: так на программатор вы подаете 12+? Нет! Внешнее питание только на доску! Через реле. Минус общий. В Айпроге стаб свой стоит, через внешнее не работает, по этому и через реле, т.к. нагрузка должна быть минимальной! Можете включать-выключать питание на доску хоть выключателем, лишь бы вовремя(!) - я взял отдельный разьем, погопины и реле припаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Здравтсуйте, по обновлениям как ? будут не будут ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 14 минут назад, Alvil сказал: Здравтсуйте, по обновлениям как ? будут не будут ? Ждем результатов теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 УАЗ Патриот 2016г ПАНЕЛЬ АТПП MB96F693RB V1 ПРОБЕГ СМОТАЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Привет всем.. У кого есть отдельно скрипты по процам? У меня с последним обновлением нет в софте проца например MAC 7242, мне нужен скрипт отдельно а не блок срс с этим процом, и многих процов нет которые заявлены в обновлении.. У всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS-arz 0 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 некоторых скриптов нет, от того что заявлено в обновлении, говорят что добавят, пока ждём тестов.... но что то уж затянули... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Надеюсь Бонусом ваги будут😀 ( а вдруг) А по делу, некоторые скрипты не криптуются их с прошлого обновления переносил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 16.03.2019 в 18:30, reanimotor сказал: Скрипт Mercedes ECU Unloker не работает. С блоком не хочет конектиться ни под каким соусом. А ты в курсе что работает только с дампами блоков и работает отлично В 16.03.2019 в 06:48, Ruslan_M сказал: Он на оригинале не работает . Кстати напиши в Скайп кое что проверить нужно по твоему давнему вопросу В оригинале всё работает прекрасно Ruslan_M 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
