Oleg I 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Помогите с подбором ЭБУ по номеру VIN на Ниссан Джук. Какие обозначения должны быть, какие взаимозаменяемы. Заранее благодарю. Номер vin SJNFAAF15U6162496 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 По правильному под вашу комплектацию так: Оригинал: 23710-1KN5A Замена: 23710-1KN5B Но при желании и умении можно впихнуть еще любой из этих 23710-1KN4A, 23710-1KN4B, 23710-1KN6A, 23710-1KN6B, 23710-1KN7A, 23710-1KN7B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg I 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Это мой блок. Там близко таких цифр нет. Почему так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Точно не скажу, но думаю должна быть еще одна наклейка с каталожным номером по ниссану. Номер которые я написал выше выдал оригинальный дилерский каталог запчастей ниссан по вашему VIN и speccode. Подождём - может кто-то прояснит ситуацию UPD: спросил коллегу - он говорит, что DEA010-270 - это не каталожный, а производственный номер, а каталожный можно увидеть через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg I 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 То есть если производственный номер совпадает, не факт что он подойдёт? Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike_R 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Правильно. С данным номером могут быть разные аппаратные версии. Пришлось как то купить три ЭБУ на Nissan Juke 1.6T CVT. И только третий был правильный. На всех было обозначение Hitachi BED-305, но внутри разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg I 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 17 минут назад, Mike_R сказал: 3 часа назад, Oleg I сказал: Может посоветуете как искать если маркировки каталожной без диагностики не увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike_R 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Т.к. новый ЭБУ стоил 100тыс.руб. и в наличии само собой нет, то пришлось ездить по разборам и покупать вслепую. Возможно можно посмотреть номер блока просто подав питание на ЭБУ и подключив КАНЫ вывести блок на диагностику, но не на всех разборах дадут провода втыкать в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg I 0 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Везде в основном только эту маркировку указывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей99 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Интересная тема, тоже интересует. Не получается найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg I 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 В 09.03.2019 в 18:23, Oleg I сказал: Везде в основном только эту маркировку указывают Раньше блоки шли с конфигурацией. Щас идут пустые. Конфиг заливается при установке, поэтому и каталожник общий. На разборе тебе надо ориентироваться на аппаратную версию (в данном случае LL). Любой блок с данной совпадающей маркировкой будет твой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 669 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 По партнамберу от производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Ну а данные для репрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diselmaker 0 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 09.03.2019 в 14:00, Oleg I сказал: Помогите с подбором ЭБУ по номеру VIN на Ниссан Джук NISSAN Juke F15 2010 MR16DDT 1.6 - это оно? тогда тут коды/аналоги по эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Nissan murano 3.5 Литра американец Помогите подобрать ЭБУ впрыска. Машину притянули Без блока НА моторе установлены первые лямбда зонды обычные не широкополосные. JN8AZ08W53W218735 Может кто помочь с схемой проводки Nissan murano 3.5l 2003 год американец. Надо проводка с обычными кислородниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIN370 1 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 23710CA070, 23710CA071 Номера блока ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zubrik 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Помогите мне разобратся с блоком ЕСМ от Juke. Чем можно его заменить? Блок на связь по OBD не виходит. Vin JN1FANF15U0109849 Я думаю что мне подойдет 23710-1KN0B, exist по вин дает 23710-1KN0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 63 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 4 часа назад, Zubrik сказал: Помогите мне разобратся с блоком ЕСМ от Juke. Чем можно его заменить? Блок на связь по OBD не виходит. Vin JN1FANF15U0109849 Я думаю что мне подойдет 23710-1KN0B, exist по вин дает 23710-1KN0A 237031TV1A 237101KN0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 7 часов назад, Zubrik сказал: Помогите мне разобратся с блоком ЕСМ от Juke. Чем можно его заменить? Блок на связь по OBD не виходит. Vin JN1FANF15U0109849 Я думаю что мне подойдет 23710-1KN0B, exist по вин дает 23710-1KN0A 237101KN0C последняя замена на 237101KN0A по этому винкоду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zubrik 0 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля В 03.04.2024 в 15:40, frakir сказал: 237031TV1A 237101KN0A В 03.04.2024 в 18:33, yurec21 сказал: 237101KN0C последняя замена на 237101KN0A по этому винкоду Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
