bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Привет, клип машину видит. Но пишет что не нет в МТС и в итоге читает только иденты и не более. Ни параметры ни ошибки не показывает. Что делать? Обновлять? У меня хорошо стоит, мне только систему менять придется. Как сделать чтобы на 171 версии работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 У меня была версия Clip V120 тоже была такая же проблема.Поставил свежую версию и изменил файлы APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 в ( C:\ASDE\MODULES\ C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\)изменил на "bak" чтоб не обновлялся сам зонд и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Спасибо, щас вспомнил, что Кангу и трафик свежие я 171 версией смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 надо поставить версию клипа посвежее. Приехала сравнительно новая машина и поэтому её нет в базах старого клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 машина 12 года и версия 171 - не свежая для неё??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 час назад, bayern сказал: машина 12 года и версия 171 - не свежая для неё??? как вариант обновись до 172 ,это последняя версия для хр, лично у меня стоит три версии ,последняя 183 ,172 и какая то старая еще ,обновление шнурка во всех заблокировал. кстати с обновлением выше 183 говорят подмена дллки не прохдит ,на ртл шнурках не работает а на альянсахработает и 185 juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 что мешает вписать любой вин авто который читался этой версией? ошибки и информацию будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Забивал 11111.... Вместо винкода, все равно не показывает параметры и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 7 часов назад, bayern сказал: Привет, клип машину видит. Но пишет что не нет в МТС и в итоге читает только иденты и не более. Ни параметры ни ошибки не показывает. Что делать? Обновлять? У меня хорошо стоит, мне только систему менять придется. Как сделать чтобы на 171 версии работало? Если через МТС не проходит диагностика идем C:\CLIP_X91\PERSISTENTDATA\DSDD_171 находим в какой папке есть МТС и копируем в нужную нам под нужным VIN. желательно чтобы донор МТС был с похожей машины. bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Нашел дсдд171, но в ней все пустые папки с винкодами. Или надо это делать на подключенной к компу машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 дайте ваш VIN вот копируйте МТС в папку с нужным VIN MTC.xml может быть ещо по C/CLIP_91/Data/User/DSDD_171 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 VF1MEN4JE46745666 Ещё два вопроса по этой машине: Где блок подушек находиться? Клипом ограничение скорости можно снять? Или надо ЭБУ прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 13 минут назад, bayern сказал: VF1MEN4JE46745666 Ещё два вопроса по этой машине: Где блок подушек находиться? Клипом ограничение скорости можно снять? Или надо ЭБУ прошивать? Ограничение снимается CLIРом. блок подушек внизу под кулисой на полу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 2 часа назад, zimar сказал: Ограничение снимается CLIРом. блок подушек внизу под кулисой на полу. а если это был например школьный автобус...или автобус для перевозки калек.... и на панели даже наклейка есть 90 км\ч(или в милях) тоже клипом? или всё-таки есть и другие варианты ограничения? например - жёстко прописано во флеши Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 час назад, vectra20 сказал: а если это был например школьный автобус...или автобус для перевозки калек.... и на панели даже наклейка есть 90 км\ч(или в милях) тоже клипом? или всё-таки есть и другие варианты ограничения? например - жёстко прописано во флеши Клипом не во всех случаях можно снять ограничение по скорости.Есть варианты,когда нужно править прошивку.Снимал ограничение на Рено Мастер 2,5 dci,именно в самой прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Был школьный автобус, даже драггер установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Прошивку править тогда vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Спасибо, файлик куда надо положил и с машинкой связался Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
