Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Уважаемые мастера, После увеличения давления в топливной рейке появилась ошибка P0088 - Давление топлива в рампе слишком высокое. Также при нажатии на педаль газа вылезает спираль и иногда чек. Скрины ошибки прилагаю Машина - q7 4l crca 3.0 tdi Подскажите пожалуйста, есть ли способ убрать ошибку без снижения параметров давления в рейке? С уважением и заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 А зачем увеличил давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 10 минут назад, EVGENIY KUZBASS сказал: А зачем увеличил давление? увеличивал мощность всё в комплексе - наддув, подачу, воздух, давление в рейке чтобы дизель после 3700 не проседал как бы с этой ошибкой справиться? получается что факт больше заданного. в обратку что ли не уходит. клапан не отрывается или еще что... диапазон ошибки увеличить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Лимитеры поднимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 23 минуты назад, Alexchip77 сказал: Лимитеры поднимали? Да.. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 вопрос задал вопрос ответил ТЕМА ДЛЯ ЧЕГО???????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 5 минут назад, xnicx сказал: вопрос задал вопрос ответил ТЕМА ДЛЯ ЧЕГО???????????????? Ошибка так и вылазит на 4 передаче либо если с 80 газ в пол нажать - спираль и снова ошибка по высокому давлению попросил на форуме совета, что можно сделать, чтобы ошибка не вылезала больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 вы когда пишете читаете ? 1 минуту назад, Valera_MSK сказал: Ошибка так и вылазит на 4 передаче либо если с 80 газ в пол нажать - спираль и снова ошибка по высокому давлению попросил на форуме совета, что можно сделать, чтобы ошибка не вылезала больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 4 минуты назад, Valera_MSK сказал: Ошибка так и вылазит на 4 передаче либо если с 80 газ в пол нажать - спираль и снова ошибка по высокому давлению попросил на форуме совета, что можно сделать, чтобы ошибка не вылезала больше Вариантов много. Самый простой это затереть ошибку. Но не правильный. Правильнее было бы корректно настроить карты, если дело все таки в тюне. Или отремонтировать авто, если дело в железе. LEO_NEED и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Вариантов много. Самый простой это затереть ошибку. Но не правильный. Правильнее было бы корректно настроить карты, если дело все таки в тюне. Или отремонтировать авто, если дело в железе. Спасибо. С железом проблем нет. Косяк в прошивке. Какой понять не могу какие варианты есть? Кроме маски ошибки. Может какой и сработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 можно вин хотябы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 минуты назад, Valera_MSK сказал: Спасибо. С железом проблем нет. Косяк в прошивке. Какой понять не могу какие варианты есть? Кроме маски ошибки. Может какой и сработает. Ну тогда один вариант остается - правильно настроить карты. LEO_NEED и xnicx 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 минуты назад, xnicx сказал: можно вин хотябы Конечно WAUZZZ4L8ED001819 заранее благодарен 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Ну тогда один вариант остается - правильно настроить карты. Карту управления регулятором давления топлива в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 промолчу 3 минуты назад, Valera_MSK сказал: Конечно WAUZZZ4L8ED001819 заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 4 минуты назад, Valera_MSK сказал: Карту управления регулятором давления топлива в рампе? Ее в том числе. Выложите ори и мод, что б понять причину возникновения ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Только что, whitebear сказал: бывает что именно правила не читаем или что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 24 минуты назад, xnicx сказал: что именно правила не читаем или что ? Похоже и Вы не все пункты правил прочитали. 2.6. Не рекомендуется заниматься самомодерированием, то есть делать замечания другим участникам. Пишите личное сообщение кому-либо из администрации. Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 03.03.2019 в 22:07, Valera_MSK сказал: Конечно WAUZZZ4L8ED001819 заранее благодарен Карту управления регулятором давления топлива в рампе? Могу помочь. С настройкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 3 часа назад, lonqlife сказал: Могу помочь. С настройкой Каковы условия помощи? С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 1 минуту назад, Valera_MSK сказал: Каковы условия помощи? С уважением Условия обсуждаемы в личке. Для начала увидеть бы ваше творчество сток и мод, чтобы понимать, проблема в вашей редакции или железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
