VW Passat B5 AGV, 1,9TDI, CAN
Доброго всем всего. Авто пассат б5, AGV,  2000г. Кто потрошил Can связь,  моторного с панелью? Нет связи с моторным и блоком подушек безопасности.  Тахометр молчит,  с этим клиент и приехал. Может,  кто знает,  где они сходятся в скрутку. По К линии все диагностируются.  АБС отключал,  гидроусилитель механический,
передние стойки в ногах. там и разьемы и спайки в жгутах)))
6 минут назад, dr.rimz сказал:
смотрел там. Что то не видел оранжево чёрные и ор коричневых проводов. Там есть кан на блок комфорта ор зел.
16 минут назад, AvtoDym сказал:
а как клиент приехал интересно...
Только что, dr.rimz сказал:
моторный иммо офф.
уверял, что тахометр работал и в один день просто умер.
буквы мотора AVG:chih: скорее всего....так там вроде еще клайн
пассат 5 до рестайла или после
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Там точно CAN. Схема моторного.  75 и 68 конт.
1.pdf
ошибки по панели 01314 и 01321
14 минут назад, dr.rimz сказал:
Артур, я моторный смотрел и кан прозванивал до панели. Всё прозваниваеться. Может попробовать под нагрузкой? На крайний случай, кинуть напрямую проводами. Там недалеко.
Все блоки скидывал со связи. И подушки и АБС. Коробка механика.
ну автодата это единственное что на домашнем компе есть. схему я смотрел. и все же думаю моторник по клайну с приборкой разговаривает. завтра могу заглянуть в эльзу если хотите, правда скорее всего на немецком будет инфа...если будет.
7 минут назад, dr.rimz сказал:
Буду весьма признательнен. Эльза с жёстким слегла. Нужно поставить, а не могу найти скачану свою. :cry:
Откуда тогда ошибки по кану? И по К линии в моторник захожу. Все параметры вижу и обороты в том числе есть.
ошибки в студию....посмотрим
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
по моторному
По подушкам 01321 тоже по кану
Завтра Васей плностью скрин выложу. Клиент уехал. Утром будет.
Ещё по датчику масла
00534 недостоверный сигнал
ска до рестайловый пассат и кан воткнули....завтра попробую эльзой помочь
5 минут назад, AvtoDym сказал:
Такая ошибка еще бывает из за кривой прошивки, думаю если залить ори, то она может пропасть, но старта не будет
Engine Control Module recently flashed or re-mapped  так глосит ваг, как один из вариантов причины данной ошибки
Где именно спайка не нашёл даже на немецком
12 часов назад, AvtoDym сказал:
...я моторный смотрел и кан прозванивал до панели. Всё прозваниваеться. Может попробовать под нагрузкой? На крайний случай, кинуть напрямую проводами...
Зачем вам скрутка...ведь провода проверили. Осталось...проблема в панели...нет?
22 минуты назад, ipron сказал:
Да. Кан прозванивался. Прокинул новую витую пару и всё заработало. И подушки на панели погасли и тахометр заработал. Всем спасибо. Тема закрыта.
  • AvtoDym закрыл тема
