AndreyZ95 162 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 10 часов назад, SergW168 сказал: Линию обмена между SSU отметил маркером. Вывод "М" - двухсторонний обмен RX/TX требует внешнего пулл-апа (резистора на "+" в блоке SSU). Вывод "К" - односторонний сигнал от LF к SSU , возможно синхронизация , тоже требует внешнего пулл-апа в блоке SSU. -------------- Как и предполагалось , - всё собрано на "рассыпухе" и без защит, - может легко помереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Если тестером, на "М" +12вольт слаботочка, с просадкой до 8.5 при подключении LFU, на "К" +5 вольт с просадкой до 3.8 при подключении. Сегодня не дошел до машины, небольшой завал. К разборке SSU нужно подходить творчески)). Наверное, завтра пока отдам машину до прибытия осциллографа, никак без него. Посталовский есть, но он здесь не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 7 минут назад, SergW168 сказал: Если тестером Не , тестером там нечего делать ! 9 минут назад, SergW168 сказал: Посталовский есть, но он здесь не помощник. Это точно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 По поводу разборки SSU есть какие нюансы? Срабатывающие защёлки при вскрытии и прочее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 20 минут назад, SergW168 сказал: По поводу разборки SSU есть какие нюансы Не знаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Приехал осцилл, подключил, на линиях обмена тишина. Причем без разницы, подключен lfu или снят с него разъем. Запитал на столе lfu, прошелся по нему мультиком с осциллом, никаких признаков жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, SergW168 сказал: Запитал на столе lfu, прошелся по нему мультиком с осциллом, никаких признаков жизни Как бы подразумевается , что LFU является "slave" устройством , поэтому ждать от него первого каких-то движений бесполезно ! Он должен кратковременно "проснуться" только по активности на линии "М" . Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Тогда не совсем понятен алгоритм: как я представляю, первичные инициализации происходят либо при нажатии кнопок кейлесс в дверях ручек, либо при нахождении ключа в зоне активности антенн, а все это находится в LFU. А далее уже сигнал пойдет в SSU. Если не так, то на основании чего SSU запустит LFU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 4 часа назад, SergW168 сказал: либо при нахождении ключа в зоне активности антенн Дело в том , что не LFU решает , когда и что передавать в антенны . При нажатии кнопок на дверях блок может даже не проснуться , а только выдать сигнал(перепад) на линии "К" , который увидит SSU и начнёт обмен. (это моё предположение , проверить не довелось !) 16 часов назад, SergW168 сказал: никаких признаков жизни Вот здесь поподробнее , что значит "никаких" ? Питание на проц есть или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 имитирую на столе нажатие кнопки в ручке двери-никаких даже всплесков на линиях обмена. Питание на проц есть, на ресете постоянно 5 вольт висит, генерация на кварце отсутствует. Вскрыл LFU донор, всё по питаниям один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 7 минут назад, SergW168 сказал: генерация на кварце отсутствует Видимо спит ! Проц там M30260 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Renesas r5f2134 6hjfp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Webmen 0 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Чем хоть закончился поиск неисправности? Решили проблему? Отпишитесь пожалуйста ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Ничем. Хозяин не перенес того факта, что машина была бананом в прошлом после дтп и быстренько от нее избавился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
