Mazda CX-5 keyless
SergW168
10 часов назад, SergW168 сказал:
Линию обмена между SSU отметил маркером.
Вывод "М" - двухсторонний обмен RX/TX требует внешнего пулл-апа (резистора на "+" в блоке SSU).
Вывод "К" - односторонний сигнал от LF к SSU , возможно синхронизация , тоже требует внешнего пулл-апа в блоке SSU.
Как и предполагалось , - всё собрано на "рассыпухе" и без защит, - может легко помереть.
Если тестером, на "М" +12вольт слаботочка, с просадкой до 8.5 при подключении LFU, на "К" +5 вольт с просадкой до 3.8 при подключении. Сегодня не дошел до машины, небольшой завал. К разборке SSU нужно подходить творчески)). Наверное, завтра пока отдам машину до прибытия осциллографа, никак без него. Посталовский есть, но он здесь не помощник.
7 минут назад, SergW168 сказал:
Если тестером
Не , тестером там нечего делать !
9 минут назад, SergW168 сказал:
Это точно ! :huh:
По поводу разборки SSU есть какие нюансы? Срабатывающие защёлки при вскрытии и прочее?
20 минут назад, SergW168 сказал:
Не знаю !
  • 3 недели спустя...
Приехал осцилл, подключил, на линиях обмена тишина. Причем без разницы, подключен lfu или снят с него разъем. Запитал на столе lfu, прошелся по нему мультиком с осциллом, никаких признаков жизни
1 час назад, SergW168 сказал:
Как бы подразумевается , что LFU является "slave" устройством , поэтому ждать от него первого каких-то движений бесполезно !
Он должен кратковременно  "проснуться" только по активности на линии "М" .
Тогда не совсем понятен алгоритм: как я представляю, первичные инициализации происходят либо при нажатии кнопок кейлесс в дверях ручек, либо при нахождении ключа в зоне активности антенн, а все это находится в LFU. А далее уже сигнал пойдет в SSU. Если не так, то на основании чего SSU запустит LFU?
4 часа назад, SergW168 сказал:
Дело в том , что не LFU решает , когда и что передавать в антенны .
При нажатии кнопок на дверях блок может даже не проснуться , а только выдать сигнал(перепад) на линии "К" , который увидит SSU и начнёт обмен. (это моё предположение , проверить не довелось !)
16 часов назад, SergW168 сказал:
Вот здесь поподробнее , что значит "никаких" ? Питание на проц есть или нет ?
имитирую на столе нажатие кнопки в ручке двери-никаких даже всплесков на линиях обмена. Питание на проц есть, на ресете постоянно 5 вольт висит, генерация на кварце отсутствует. Вскрыл LFU донор, всё по питаниям один в один
Видимо спит ! Проц там M30260 ?
  • 1 год спустя...
Чем хоть закончился поиск неисправности? Решили проблему? Отпишитесь пожалуйста ...
Ничем. Хозяин не перенес того факта, что машина была бананом в прошлом после дтп и быстренько от нее избавился.
