Х-Prog 5.84
ParamonovSV
Здравствуйте кто нибудь юзал данный девайс? Я стал счастливым обладателем данного девайса. Проработал не долго вдруг слетает сертификат! Продавец по гарантии оправил чип новый ATMEGA64A чип для XPROG V5.84 перепаял, заменил кварц теперь пишет Коммуникейшн эрор!!! Что делать дальше? Продавец молчит!
Проц уже прошит. Готовый! И как понял считать с него не возможно! А прошивки 5,84 нету!
18 минут назад, Versus сказал:
Проц прошивать надо. Если правильно запаян, то больше вариантов нету.
Если проц правильно прошитый и рабочий, то впаял и все. Но вижу что проц криво прошит. Может вобще китаец пустой прислал
А вы не думали что киту было впадлу камень проживать и он отправил пустой что бы ты отстал. Напиши в лс, поговорим по вашей проблеме
  • 2 недели спустя...
Атмел лоченый.
2 часа назад, trojan3533 сказал:
как же их чина шлЁпает:burumburum:
Так тут на форуме все есть, люди сами все дома шьют, и версии меняют с 5.0 до 5.84. Было бы желание. Если сам все сделаеш много вопросов отпадет, а инфы навалом по всему инету.
рабочий 5.84 - как корабль назовёшь так он и пойдёт. пока самая стабильная версия 5.55
В 07.03.2019 в 01:12, maksimus_dm сказал:
да ну...., ну подселитесь проверенной 584, а для развития вам скажу что версии 584 идет с привязкой сертификата к железу
2 часа назад, vlad.chipmaster сказал:
Лично у меня нету, валяется только 74, но все ни как руки не доходят её пролить в свой, просто у меня стоит 55 и все устраивает, то что нужно делает без вопросов.
3 часа назад, maksimus_dm сказал:
есть многое но тестится, на данной момент выше 555 не чего ровно не работает а там хоть что хотите лейте
Спасибо за предупреждение не буду заниматься во этим
https://www.youtube.com/watch?v=IwPZYEDkisA
Хотя вопрос был как их чина шлепает.
4 минуты назад, maksimus_dm сказал:
мудрое и правильное решение +1000 вам
и именно всем подобным стоит заниматься этим :beer2:
как чина шлёпает ? ок не сложно они купили прогер у офицалов со всеми лицензиями 1 шт, потом сделали клон любой версии и прошились офф прошивкой с офф сайта а потом впиндюрили эмуль который работает так : при опросе софта данных о железке он подставляет данные от оригинала и софт работает так что воткнут типа ориг примерно как то так
21 час назад, vlad.chipmaster сказал:
Ну так я и думал, по этому и удалось запустить софт от 5.84 с донглом от 5.74 всего лишь заменой EXEшника от 5.74! И к стати 5.84 не сильно платой отличается от 555.А вот на 5.74 какая то плата примастырена, что это могёт быть?
В 09.03.2019 в 19:26, trojan3533 сказал:
Похоже на стабилизатор 3.3в. для новых процов...
Перепробовал несколько вариантов 5.7.4. На всех слетают сертификаты...
Приветствую всех, подскажите кто в теме:
Первый раз  X-Prog 5.84 прочитал Блок SRS Skoda Octavia 3Q 0 959 655 AT
( проц. SPC5604PEVLQ5 mask 1M36W) с ошибками верификации,
повторное чтение выдает такое сообщение: (скриншот)
Подключал по схеме (см. рис) Доп. питание  на X-Prog подавал.(12 в.) без изменений, провода минимально возможные 10-12 см.
Переходник-адаптер ADP-0019 использовал.
Есть немного заметные следы флюса на плате и адаптере, на вид некритичные...
Вопрос -проблема с прибором - смотреть, мыть, дорабатывать, или что еще?
У кого было подобное, как решилось?
В 20.03.2019 в 13:50, pavel.shirokov сказал:
ошибка соединения проверяй пайку промывай а так скажу пока из отлома 555 стабильная, может блок запитать надо
То есть данное подключение к блоку не правильное? Я правильно понимаю, или есть другие варианты?
Плату перед подключением помыл/просмотрел всю, были проблемы - остатки флюса под микросхемами,
На следующий день проц из блока SRS BMW X5 68HC912D60A  80-pin, прочитал без проблем, но там всего 1 кВ......
Правда сделал маленькие доработки программы, и переставил на ПО со стороны, пока нет возможности подключить к такому же блоку. (Шкода 2013   проц SPC5604Р....
Плату естественно  Xprog а помыл.....
  • 3 месяца спустя...
Парни если можно подскажите. X-PROG 5.84 чина работал с еепромками и один закрытый проц с доски форда , окей.
Есть ли вариант работы с MPC555LF8MZP40 ( блок уложенный КЕССом при прошивке по дырке). С авто Форд Мондео 2.0 2006 год.
ЭБУ 5S71-12A650-MA . По хэлпу с MPC555 работает а вот про LF8MZP40 ни слова. Уложил не я, молодежь просит помочь.
PS: Прошу топикстартера не ругаться ,что влез в его тему, не хотел плодить лишние темы.
Добыл распиновку БДМ-площадки для Фордов, подключился ........программатор застыл на иницилизации.
  • 1 месяц спустя...
Может кому пригодится, выкатил в PDF список всех чипов, согласно их группировки и названиям в программе от китайского X-Prog 5.84
X-Prog 5.84.pdf
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
