Роман_66 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Не включается скорость. С "А" переводит на "N" и моргает. Насос часто включается на месте. Жидкость проверили, уровень в норме. Кто что может подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Обучай sprinshift. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 если нет стара- отдавай другим мастерам, без него никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 На незаведеном авто передачи включаются, что происходит с давлением, падает. Есть чем диагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 расскажи все подробней, ошибки покажи, там несколько нюансов! заводится? не заводится? жужит ли насосик при включении зажигания? (часто щетки тому виной) на этих стариках даже абс и лягушка тормоза взаимосвязаны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 7 часов назад, анн сказал: расскажи все подробней, ошибки покажи, там несколько нюансов! заводится? не заводится? жужит ли насосик при включении зажигания? (часто щетки тому виной) на этих стариках даже абс и лягушка тормоза взаимосвязаны! Вы вообще читаете, или так просто пишите? Написано насос часто включается!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Гидро аккумулятор выходит из строя, быстро падает давление и насос часто включается чтоб поддержать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 если нет стара то качай ксентри и через сканматик 2 все хорошо работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 9 минут назад, Grigorii555 сказал: если нет стара то качай ксентри и через сканматик 2 все хорошо работает... Причём тут стар, он что починит??? Для начала скучайте мануал по этой коробке и прочитайте весь принцип работы, много вопросов сразу отпадёт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_66 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 13 часов назад, MASTER CLASS сказал: Обучай sprinshift. Обучали. Ничего не изменилось. Ехать не хочет. 12 часов назад, aliksen сказал: если нет стара- отдавай другим мастерам, без него никак. Смотрели, сейчас ошибок нет, а машина ехать не хочет 9 часов назад, анн сказал: расскажи все подробней, ошибки покажи, там несколько нюансов! заводится? не заводится? жужит ли насосик при включении зажигания? (часто щетки тому виной) на этих стариках даже абс и лягушка тормоза взаимосвязаны! Общая проблема: машина заводится хорошо, но ехать не хочет. По компьютеру нашли болячку - меняли один клапан управления сцепления. Машина ездила один день, и все, перестала трогаться с места. Все началось с того, что сгорел насос. Купил, поменяли. После этого перестали включать скорости. Проблема в клапане, гидроблоке? Хотели поменять гидроблок, а не нашли его по Украине в продаже. 39 минут назад, Dima638744 сказал: Гидро аккумулятор выходит из строя, быстро падает давление и насос часто включается чтоб поддержать! Меняли гидроаккумулятор. Может он такой же как и мой старый, меняли не на новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 имел аналогичную ситуацию, что только не делал она ехать отказывалась, заменил КПП на механику и забыл о проблеме на всегда)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 На заглушеную включаются передачи??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_66 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 3 часа назад, Leon317 сказал: На заглушеную включаются передачи??? нет, не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 давление в гидроблоке посмотреть можешь? если адаптация сделана и нет ошибок -ставь механику, ну или блок к замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_66 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 8 минут назад, aliksen сказал: давление в гидроблоке посмотреть можешь? если адаптация сделана и нет ошибок -ставь механику, ну или блок к замене. давление в гидроблоке по компьютеру смотреть? а Вы, случайно, не продаете блоки? где взять? коробку в сборе? цена ориентировочная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 да, старом, если правильно помню где-то около 48 бар должно быть. 350 зеленых вместе с работой, старую забирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 При 43 должен включится и при 53 выключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_66 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 4 минуты назад, Dima638744 сказал: При 43 должен включится и при 53 выключится. есть запчасти на эту коробку ? включается но не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 2 часа назад, Роман_66 сказал: есть запчасти на эту коробку ? включается но не едет я уперся в цену на насос 8000 грн и клапан сцепления примерно так же (подозревал что он хандрит, стоит аналогичный как на трафике и тд) при чем на заглушеной она изначально включала передачи, и давление было в норме, а тронутса с места не могла, бросала сцепление или заваливалась в ошибку по сцеплению ( проверено было все, проводка ЭБУ, заменен выжимной с новым датчиком и ничего не помогло) и решил переделать под механику, так как оставалась груша и сам гидроблок под сомнением и не было гарантии что он заработает как надо, до этого наши официалы на нем ЭБУ коробки заменили тоже стоило не дешево, до официала еще кто то менял сцепление, якобы оно виной, короче клиент был уже готов сжечь этот спринтер)) Так что хорошенько подумайте стоит ли покупать на него запчасти, не зная точной причины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 реально это очень падловитая коробка ,так что я тоже за переход на механику и забыть о проблеме roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_66 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 21 минуту назад, roma130a сказал: я уперся в цену на насос 8000 грн и клапан сцепления примерно так же (подозревал что он хандрит, стоит аналогичный как на трафике и тд) при чем на заглушеной она изначально включала передачи, и давление было в норме, а тронутса с места не могла, бросала сцепление или заваливалась в ошибку по сцеплению ( проверено было все, проводка ЭБУ, заменен выжимной с новым датчиком и ничего не помогло) и решил переделать под механику, так как оставалась груша и сам гидроблок под сомнением и не было гарантии что он заработает как надо, до этого наши официалы на нем ЭБУ коробки заменили тоже стоило не дешево, до официала еще кто то менял сцепление, якобы оно виной, короче клиент был уже готов сжечь этот спринтер)) Так что хорошенько подумайте стоит ли покупать на него запчасти, не зная точной причины коробка в зборе 250-400 зелен. а механика поставить 1000 -1300 3 минуты назад, bundestuning сказал: реально это очень падловитая коробка ,так что я тоже за переход на механику и забыть о проблеме коробка в зборе 250-400 зелен. а механика поставить 1000 -1300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 сразу необходимо учесть о перекодировке щитка приборов и моторника, возможно esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 это все мелочи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 2 минуты назад, aliksen сказал: сразу необходимо учесть о перекодировке щитка приборов и моторника, возможно esp Это само собой, без стара тут никак, думаю это не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 это + к цене за замену, и только старом не обойдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
