dizmark 79 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Машина дизель погорелец, слеплена с разборок. год доноров примерно 9 -13. косы, кодбокс защелка моторник смарткей и два ключа, как утверждают с одной машины. дотащили до нас. проблемма: незаводится. ошибки - после долгого прокручивания стартером п1604 (ниочем), в других блоках по теме ошибки отсутствуют, в лайфдате моторника пораметр иммо - выключено (должно быть наоборот), защелка на руле молчит (если скинуть разьем появляется ошибка в смарткее), ее стандартная привязка заканчивается успешно приэтом синхра в ней неменяется. если защелку заблокировать руками - стартер не крутит лампа иммо моргает . сейчас ночь мысли закончились... пните в нужную сторону ... ZIp.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 может быть не в иммо дело то. Смущает только иммо выключено? Ну типа оно вроде и должно быть выключено, нет? Чего там с давлением, оборотами и прочей нечистью??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 79 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) В 18.02.2019 в 04:12, Codyart сказал: может быть не в иммо дело то. Смущает только иммо выключено? Ну типа оно вроде и должно быть выключено, нет? Чего там с давлением, оборотами и прочей нечистью??? не в техдоке по ошибке отрабатываеш там действительные значения описаны и пока иммо не будет on не включится управление впрыском как я понял . по давлению все в норме достигает нужных значений за пару оборотов. (пока это лего отложил, по вечерам играться буду)................ Ну вот и выяснелось, смарткей и ключи с одного автомобиля, а айдикод и моторник с другого. соответсвенно синхра в кодбоксе и смарткее разная. Теперь нужна помощь!!! с кодбокса положить в смарткей. просто никакого калька нет, если в остальных блоках синхра открыто пишется то в смарткей как я понимаю считается. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем dizmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsiksky 0 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Так проще заресетить smart и Id box. Потом моторник перемычкой засинхрить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 давай дамп смарта надо ресетнуть, но вообще он и без смарта должен заводится. если конечно idbox и ecu ресетили и ключи писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 79 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 9 часов назад, marsiksky сказал: Так проще заресетить smart и Id box. Потом моторник перемычкой засинхрить. 12 часов назад, Codyart сказал: давай дамп смарта надо ресетнуть, но вообще он и без смарта должен заводится. если конечно idbox и ecu ресетили и ключи писали. а непроще положить синхру из айди в смарт или наоборот? или в тоетах так неделают?? мне както с дампами понятней и проще. просто я тойотами незанимался никогда и оборудования для них нет(кроме диагностики), даже процедур незнаю чтобы привязать ключь. сколько помню в танге так можно было но ее сейчас нет. а совет отдать тем кто делает, неканает, там она стояла... и когда у нас ее бросили другие к нам на бокс приезжали ... смарткей айдикод.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Записываешь оба дампа и в смарт и в айди. Затем перемычку в разъем диагностики - зажигание на 40мин. Затем пишешь ключи. smart key 93c86 seyco reset.bin id codbox2 reset.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
