LC prado 150 start entry нужна помощь
dizmark
Машина дизель погорелец, слеплена с разборок. год доноров примерно  9 -13. косы, кодбокс защелка моторник смарткей и два ключа, как утверждают с одной машины.
дотащили до нас. проблемма: незаводится. ошибки - после долгого прокручивания стартером  п1604 (ниочем), в других блоках по теме ошибки отсутствуют, в лайфдате моторника пораметр  иммо - выключено (должно быть наоборот), защелка на руле молчит (если скинуть разьем появляется ошибка в смарткее), ее стандартная привязка заканчивается успешно приэтом синхра в ней неменяется. если защелку заблокировать руками - стартер не крутит лампа иммо моргает .
сейчас ночь мысли закончились... пните в нужную сторону ...
ZIp.zip
может быть не в иммо дело то. Смущает только иммо выключено? Ну типа оно вроде и должно быть выключено, нет? Чего там с давлением, оборотами и прочей нечистью???
В 18.02.2019 в 04:12, Codyart сказал:
не  в техдоке по ошибке отрабатываеш там действительные значения описаны и пока иммо не будет on не включится управление впрыском как я понял . по давлению все в норме достигает нужных значений за пару оборотов. (пока это лего отложил, по вечерам играться буду)................
Ну вот и выяснелось, смарткей и ключи с одного автомобиля, а айдикод и моторник с другого. соответсвенно синхра в кодбоксе и смарткее разная.
Теперь нужна помощь!!! с кодбокса положить в смарткей.     просто никакого калька нет, если в остальных блоках синхра открыто пишется то в смарткей как я понимаю считается.
Изменено пользователем dizmark
давай дамп смарта надо ресетнуть, но вообще он и без смарта должен заводится. если конечно idbox и ecu ресетили и ключи писали.
9 часов назад, marsiksky сказал:
Так проще заресетить smart  и  Id box. Потом моторник перемычкой засинхрить.
12 часов назад, Codyart сказал:
а непроще положить синхру из айди в смарт или наоборот? или в тоетах так неделают??  мне както с дампами понятней и проще. просто я тойотами незанимался никогда и оборудования для них нет(кроме диагностики), даже процедур незнаю чтобы привязать ключь. сколько помню в танге так можно было но ее сейчас нет. а совет отдать тем кто делает, неканает, там она стояла... и когда у нас ее бросили другие к нам на бокс приезжали ...
смарткей айдикод.zip
Записываешь оба дампа и в смарт и в айди. Затем перемычку в разъем диагностики - зажигание на 40мин. Затем пишешь ключи.
smart key 93c86 seyco reset.bin
id codbox2 reset.bin
