2112, 8 кл., Я-5.1 на морозе сильно переливает
AvtoDoctor
Предистория...
Пригнали 2112, январь 5.1, 8ми клоп. Беда в запуске на морозе. Датчики,свечи,модуль новые. Хозяева поменяли всё. Насос рабочее давление давит,рдт исправен. компрессия 11. Запуск на морозе с первого раза,и через несколько секунд слышно как начинает захлёбываться,троить... Если на педальку не придавить заглохнет... Градусов до 50 сума сходит, после нормально работает. Педаль отзывчива,едет хорошо. Заводится тоже норм. Подкидывал такие же мозги с 2110, запуск точно такой же. Ничего понять не могу. Прошу помощи.
п.с. форсунки менял на новые,по номеру. Что на старых,что на новых работает одинакого...
1 минуту назад, AvtoDoctor сказал:
Предистория...
ГРМ на месте,шкив тоже(шпонка не срезана)
помимо ЭБУ,с другой машины переставлял заведомоисправные дмрв и дкв. ДТ новый. Показания одинаковые и со старым.
ХЕЛП!!!!
воздухомер?
9 минут назад, aliksen сказал:
воздухомер?
дмрв новый, ацп 0,9. Ставил свой,на котором много машин проверял, ацп 1,035 и таже фигня
36 минут назад, AvtoDoctor сказал:
Предистория...
ХЕЛП!!!!
Видео для хозяйки машины снимал. не пинайте за качество
VID-20190117-WA0017.mp4
VID-20190119-WA0038.mp4
ищите подсос воздуха. или попробуйте отключить дмрв при запуске на холодную. По идее если есть подсос во впуске,то должно заработать.
Хозяева не говорили после чего это все началось? Если в мороз броблема то смотрите температуру воздуха и температуру охл. жидкости.
И ещё бы не плохо дпкв подкинуть другой.
Только что, galaxi сказал:
подсоса нет,дымогенератором проверяли. Да и подсос на горячую тоже будет мешать
Только что, Fantast сказал:
Датчик колена менял. Хоть приехала и с новым,и менял с рабочей машины.
Они купили летом машину,история умалчивает  с чего всё началось.
На охлаждайку датчик новый. Показания со старым идентичны.
а вот температуру воздуха чёт диагностика не кажет... нет такой графы. Такое может быть?
Прочитал болячку от начала до конца,  из всего перечисленного бедная смесь при запуске на холодную , Прошивка  какая с дк или рсо? Если без дк то нодо газиком смотреть выхлоп а если сдк то смотреть его.
А чем диагностику делаешь? С отключённым дмрв как себя машина ведёт на холодную?
OpenDiag, к-line адаптер. с отключенным схватывает и глохнет
Только что, toliknabokin сказал:
именно бедкая? выхлоп чёрный,свечи чёрные... Датчика кислорода нет. Дата прошивки 24.10.2000. идентификатор данных М1V13T64
Похоже на ДМРВ и на температурный датчик. Посмотри сопротивление температурного датчика на разъеме ЭБУ,может проводка чудит.
1 час назад, AvtoDoctor сказал:
Это январь 5, какая там температура воздуха? Там даже провода нет на дмрв на дтв. Дмрв 037 ? На горячую выставите Коррекцию времени впрыска на 1, СО потенциометром.
Только что, balluu сказал:
Хороший вариант! но как же параметры на компьютере при диагностике? температуру то один датчик задаёт в мозги... проводка конечно там не важная,сопли присутствуют. ДМРВ разные пробовал, разницы на холодную не ощутил. На горячую на моём стабильнее работает,чем на том что приехал.
Машина уехала за 40 км,пока я штудирую мат часть. когда будут варианты,пригонят
может мозги?
номер дмрв не помню его,но мой 037. на горячую коррекция кажет 1,004
Делай меньше 1, до тех пор пока будет работать стабильно. Как только будут перебои в работе немного прибавь и сохрани.
немного туплю... поправте. это же всё на горячую. проблемма с холодным запуском
Смесь регулируют на горячую. Машина переливает на холодную. Соответственно если коррекцию убавить , то и на холодную она будет меньше впрыскивать
Прошивка сток? Не чьи ручки не поковырялись в прошивке?
5 минут назад, AvtoDoctor сказал:
Машину пусть клинт оставит, на горячую настроишь а на холодную проверишь других вариантов нет.
Вообще по симптомам что то с грм.
Ок. Попробую. На горячую.
Прошивка... Фиг его знает,машина недавно куплена. что и как было не известно. По считанным данным дата прошивки 24-10-2000
тоже так думал. Метки колена и распреда совпадают. Шкив с репером на месте. И зараза на горячую как часики. а на холодную видео выше кидал. Заливает так,что такое ощущение что на двух горшках работает.
Попробуйте сток залить с чиптюнера, чтобы отсечь эбу.
вариант. Пригонит и это попробую. Но почему на других мозгах тоже самое было?..
Только что, sergeyhaker сказал:
может и железо не родное . распред ,колено
каким образом это может повлиять?
каким софтом лучше сделать?
39 минут назад, AvtoDoctor сказал:
М1V13T64
У ас бош 1.5.4 судя по прошивке!Посмотрите положение педали газа по диагностике,может дроссель подогнуть,что бы плотнее закрывался.
распред горбатый
почему тогда на горячую всё ровно?
приезжали спорцмены одно время мотор переделан прошивка сток .в итоге на холодную работа мотора никакая пока не прогреется
