johnny 32 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Может кто мыслью умной поделится... читаю 5.55 чинским, через bdm по точкам 3k91d, ezs 209.... , сверху проц завален требухой замочной, прямого доступа к ногам нету, считать не получается на стадии обхода защиты, перепробовал уже кучу бубнов, и 3 замка, бдм панелька определяется в икспроге, что остаётся тогда? Кварц, или замок раскидать, к ногам припаяться??спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 дам наводку....xprog не подбирает частоту кварца 12 часов назад, Johnny сказал: Может кто мыслью умной поделится... читаю 5.55 чинским, через bdm по точкам 3k91d, ezs 209.... , сверху проц завален требухой замочной, прямого доступа к ногам нету, считать не получается на стадии обхода защиты, перепробовал уже кучу бубнов, и 3 замка, бдм панелька определяется в икспроге, что остаётся тогда? Кварц, или замок раскидать, к ногам припаяться??спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Вопрос.. carprog этот проц читает ? flash или только еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 11 часов назад, dr.rimz сказал: дам наводку....xprog не подбирает частоту кварца Почему? Как раз таки если выбираешь этот проц закрытый, то вкладка частоты пропадает из настроек, или вы имеете ввиду что-то другое? 55 минут назад, andrei2018 сказал: Вопрос.. carprog этот проц читает ? flash или только еепром ? Отвечаю: карпрог вообще не читает закрытые процы эти Я прочитал замок-smok помог, подозреваю что проблема в extal, точнее в проводах, разберусь-отпишусь А, ну и флеш хпрог успел снести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Я вот тут выложил много чего по мерсам https://carmasters.org/topic/3506-w211-ezs/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 37 минут назад, ghiderman сказал: Я вот тут выложил много чего по мерсам https://carmasters.org/topic/3506-w211-ezs/ Ваш труд по подключению-бесценнен, но повторюсь, Смок по тем же точкам влёт всё прочитал,5.55 скушал 0d62j, на панельки,тоже вроде живой, а вот с бдм, что-то не срослось, то ли софт, то ли бдм, хотя генерация есть на кварце, наверное все же провода???... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Думаю это икспрог гов.... Было тачно также же недавно ц человека. Так тот даже апром толком не читал. Попробуйте прошить атмел для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Думаю это икспрог гов.... Было тачно также же недавно ц человека. Так тот даже апром толком не читал. Попробуйте прошить атмел для начала. чуть по свободней буду, попробую еще раз подключиться к моте, поигравшись с проводами, если нет, то да-один вариант, шить, стучать в бубны, задолбало уже, все что не купишь у нас, приходится допиливать сидеть, отломы имею ввиду, все чаще смотреть начинаешь в сторону оригинальных приборов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Xprog через адаптер читает на ура. В некоторых даже extal не пришлось поднимать. И сотую пару всегда делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 5 часов назад, oleg-cherny сказал: Xprog через адаптер читает на ура. В некоторых даже extal не пришлось поднимать. И сотую пару всегда делаю. Вы видели замок 2095450508? И где там камень стоит... что такое сотая пара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Прошу прощения, витая пара. Это мой андроид так шутит. А к ногам нужно продаваться в любом случае, я припаиваюсь через адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 повторяю... НИ В КАКИХ ЗАМКАХ МЕРСЕДЕС НЕ НУЖНО ПОДНИМАТЬ "НОГУ" при чтении через хПрог.. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 21.03.2019 в 11:30, Johnny сказал: чуть по свободней буду, попробую еще раз подключиться к моте, поигравшись с проводами, если нет, то да-один вариант, шить, стучать в бубны, задолбало уже, все что не купишь у нас, приходится допиливать сидеть, отломы имею ввиду, все чаще смотреть начинаешь в сторону оригинальных приборов... эт правильно, ток ори!))) все читаемые моторолы икспрог читает на все 100 процентов! (которые не читались, после запроса к дариусу будут добавлены), а вот другие прогеры... их в мусорку)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 минуты назад, frendlers сказал: эт правильно, ток ори!))) все читаемые моторолы икспрог читает на все 100 процентов! (которые не читались, после запроса к дариусу будут добавлены), а вот другие прогеры... их в мусорку)))) работаете настоящим? че по деньгам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Сайт в инете, гугл в помощь! Шоб не рекламить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Элетрик 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Только выпаивать и на панельку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 4 часа назад, Леха Элетрик сказал: Только выпаивать и на панельку Бред, зачем камень выпаивать?! если точки-это прямое подключение к ногам, лишний раз станцию включать, или просто нравится паять? ps заменил хпрог, заменил адаптер, все заработало, "восток дело тонкое...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 А есть у кого даташит на этот f9234t. Просто есть китайский ключ, нужно из 433мгц сделать 315. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
