Lexus gs300 глохнет иногда
может кто нибудь сталкивался -  Lexus gs300 2006 глохнет иногда на ходу, пропадает питание на предохранителе efi, постоянно гудит вентилятор, и гасится чек на щитке приборов. может 15 минут постоять  зажигание, включаю  чек загорелся, вентилятор не гудит, завел, поехал эбу пробовали ставить другой сигналки нет меток радио рэле в этом  авто не устанавливалось
Мотор с непосредственным впрыском?
Когда ТС додумается с левой стойки списать буковки и циферки, потом вставить сканер, и мы это  все увидим, тогда может возникнуть желание помочь. Не понимаю о каком авто речь.
  В 09.02.2019 в 12:54, timurkuka сказал:
Показать
стоит впыск высокого давления
VIN:JTHBY96S705046487  Ошибка нету  по  всем  блокам все чисто
  В 09.02.2019 в 13:10, dierus сказал:
Показать
  В 09.02.2019 в 13:26, dimasikkk сказал:
Показать
Ошибка есть, VIN левый.
Неплохо-бы в момент пропадания всего, посмотреть через шнурок, хотя-бы, что есть из блоков, а что отпало. Иначе гадать можно вечно.
  В 09.02.2019 в 16:59, Jur440 сказал:
Показать
что посмотришь через шнурок, там питание на моторном пропадает, поэтому и карлсон включаеся.
А что, остальные блоки, без эбу,  на связь не выходят? Допускаю, что в месте с ним ещё какие-то блоки пропадают.  Там уже по питаниям и смотреть-копать.
  В 09.02.2019 в 17:52, Jur440 сказал:
Показать
зачем ему другие блоки если у него на моторном нет питания? объяснить мне можешь?И кстати почему так сразу менять мозги когда нет питания в преде efi, я хз.
  В 09.02.2019 в 15:30, dierus сказал:
Показать
походу не только vin левый)
Что мешает в момент когда заглохла проверить питание на блок и оттуда копать в нужное русло
Я предположил, что простые вещи, типа пошевелить провода в районе блока, предохранителей, и т.д. уже были сделаны.
нужна электро схема смотреть откуда  запитываеться этот пред и искать где теряеться питание....
  В 09.02.2019 в 19:39, ilezing06 сказал:
Показать
ты не видишь что он пишет что на преде efi нет питания соответственно на эбу нет питания
Показать
Проблема была в дачике давления топлива стоит он на рамки с форсоми течстримом в, дате через чур большое давление эбу блокировал в целях безопасности .
  • dimasikkk закрыто, открыто и закрыто это тема
