загадка с кроуном
136 кроун.несколько лет одна и таже проблема.при ниже -30 крутит начинает заводится и глохнет.потом все работает насос качает фары светят нормально а стартер не включается.втягивающее не срабатывает.через 10-15 минут заводится спокойно.это происходит не всегда-системы понять не удается.за это время установлен контрактный двигатель поменян стартер аккумулятор-пофигу.может кто знает-помогите.глупостей не надо писать типа метода тыка....за грамотный совет буду благодарен
Скорее всего вам не сюда. Надо искать кто мешает старту. Стартер простая железяка и думать не может, тем более уже менян и проблема осталась. С мозгами что-то, вернее не с ними, а с каким-то блоком/датчиком, читая который мозги блокируют запуск.
в названии форума электрики и диагносты....куда ж еще....сигналка может дурить?
мороз то причем
все мозги заплел...конденсат????скачек напруги???понятно что не механика
Можете и здесь оставаться, может кто и заглянет из занимающихся или блоками управления, или сигналками, или еще чем. Конкретно здесь, я так читаю, написано "Стартеры и генераторы", а у вас стартер работает - оба одинаково ведут себя. Не могу сказать куда вам точно, но, думаю, не сюда.
Начать с реле стартера, прозвонить работает или нет. Если автомат, то питание на реле идет  через селектор выбора передач, ну и сигналка конечно
И все-таки я бы начал с реле стартера. Проверил приходит на него питание или нет, управляющие сигналы, ну и наконец замкнул бы, чтобы стартер начал крутить.
а как проверить реле если сейчас оно работает?когда тепло все работает
никак
какие контакты перемыкать
еще интересный момент.сейчас начал с задержкой реагировать на поворот ключа.с давлением в рейке это не может быть связано?
реле мимо.сегодня все повторилось.переставил реле с такого же кроуна-без толку.через 2 минуты начал крутить и кое-как завелся.полное впечатление что бензина нет.засада однако.
а по-подробней....блок-это ЭБУ? и как проверить
блок управления двигателя
у них была болезнь что кондеры не рассчитаны на наши морозы точнее температуру
ставишь нормальные кондицаторы и нет проблем
это из опыта?Через пару минут может начать работать.Что оттаивает что-ли?
вы знаете что токое кондицатор ?
вы просили совет вам его дают
и не с воздуха или с потолка а с провериной не раз проблеммой
знаю смутно.я больше по механике.наверное что-бы лезть в комп и что-то там паять нужны определенные знания-может знаете кого в новосибирске-подскажите.
может на форуме какой земляк есть.а то дальше чем реле никто не зашел пока.я и искал человека который с этой бедой сталкивался.я кучу репутаций надобавляю
так начни с простого раз знаний никаких нет...Сделай цепочку светодиод/резюк ...Подключи на клемму 50 на втягивающем и выведи светодиод в салон. Допустим, поворачиваешь в положение 50 ключ в ЗЗ.  Светодиод загорелся,  а стартер молчит...Это одно...Или светодиод не  загорелся- то это второе направление  для дальнейшего ремонта.
а на втягивающее откуда идет?кину цешку в машину и попробую поймать момент когда опять зачудит.а про конденсаторы что думаешь?я тут вспомнил все что о них знал-получается вполне реально.реле щелкает да и менял я его
можно эбу в мороз на 3-4 часа поместить, а авто в боксе...и соединить после, далее выводы
житкий азот в помошь
на крайний случий болончик
:blind:
а на втягивающее откуда идет?кину цешку в машину и попробую поймать момент когда опять зачудит.а про конденсаторы что думаешь?я тут вспомнил все что о них знал-получается вполне реально.реле щелкает да и менял я его .Спасибо попробую
  • 2 месяца спустя...
сколько ерунды понаписали...... конденсаторы какие то..... сигналки..... а проблема тут может быть только в падении напряжения на участке РЕЛЕ СТАРТЕРА - ВТЯГИВАЮЩЕЕ. плохой контакт. просадку определить удастся, думаю, при любой температуре.
ЗЫ вижу я, что тема некро, но аж заусило.
16 минут назад, kasper-dp сказал:
А теперь представь,как может закусить у модератора при виде флуда,оффтопа, и прочей ереси и тем более в теме,которая должна быть давно закрыта !
Представил? А теперь вопрос-на сколько в баню , 1 день, 3дня,или на неделю? Да, я знаю,что неохота! Поэтому добрый совет,- не флуди!
Тема закрыта!
  • _____ закрыл тема
