Radioam 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Рено лагуна2 2004 не включается зажигание мультифункциональный монитор посредине панели не запускается. Вставляю в первое положение карту - тишина. В второе тоже. Медленно мигает светодиод иммобилайзера. Машина на охране. Разбираю картоприёмник кнопки исправны, язычки на месте и исправны (язычки на кнопки нажимают при вставленной карте) Склоняюсь к неисправности картоприемника подменить пока нечем. Как проверить? Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Вставить карту. Подать плюс на сигнальные провода АСС и "карта вставлена до упора". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Я бы для начала проверил бы карту. Если нет читалки, то ехать к ключникам. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 приборка не стартует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 нет не стартует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 тогда причем карта и кардридер... при открывании двери должна поджечься приборка. тут обрыв питания от акума, пред или проводка или ... исчем и находим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 когда карта вставлена то должно или включится зажигание, или быстро мигать светодиод(карта не прочиталась), или постоянно гореть светодиод нет синхронизации но ничего этого не происходит извените может я не понял приборка пишет вставте карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 35 минут назад, Radioam сказал: мультифункциональный монитор посредине панели не запускается. значит запускается если пишет вставить карту ответ дали выше, проверять карту нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Распиновки разъёма картридера я не нашёл но раньше ктото зачистил провода . На красном плюс присутствует. Оранжевый и серый тоже зачищены. При подачи на них с красного плюса включается зажигание и дисплей. Быстро мигает красный светодиод на панели. Карта не прочитывается. Открыл дверь. Включается надпись на дисплее вставте карту мигает медленно диод. Вставляю карту 1 положение тишина, 2 положение тишина. Во втором положении должно выполнится условие или карта прочитаться если исправна, или быстро мигать светодиод если карта неисправна или чужая. Но ничего такого не происходит. Концевики первого и второго положения картоприёмника исправны (проверен мультиметром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 5 часов назад, Radioam сказал: Распиновки разъёма картридера я не нашёл но раньше ктото зачистил провода . На красном плюс присутствует. Оранжевый и серый тоже зачищены. При подачи на них с красного плюса включается зажигание и дисплей. Быстро мигает красный светодиод на панели. Карта не прочитывается. Открыл дверь. Включается надпись на дисплее вставте карту мигает медленно диод. Вставляю карту 1 положение тишина, 2 положение тишина. Во втором положении должно выполнится условие или карта прочитаться если исправна, или быстро мигать светодиод если карта неисправна или чужая. Но ничего такого не происходит. Концевики первого и второго положения картоприёмника исправны (проверен мультиметром) Не всегда машина реагирует светодиодом. Правильно вам пишут, проверьте карту!!! Если транспондер не читается, значит карта неисправна... вскрывайте корпус и пояйте отлетевшие компоненты... при падениях часто отлитает антена и обвязка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 есть усики в карт ридере они нажимают микрики 1 микрик - аксесуари 2 зажига ... розбери проверь или не отломани ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Если картоприемник разобран проверте питание на АСС если микрик срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 А может провести диагностику и там все посмотреть видит ли положении карты, читается ли карта. А то сначала двигатель разобрали а потом компрессию мерить собираетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Всем откликнувшимся спасибо. Разобрался в проблемой. Есть плюс и минус картоприемник(запитан). А +сигнала присутствия карточки и + карточки вставленной до упора на выводах картоприемника при нажатых микриках нет. Искусственно подал плюс на выводы и карта приложенная к считывателю прочиталась. Зажигание включилось. Вывод неисправен картроприемник. Буду прозванивать элементы или искать замену а может просто поставлю переключатель на 3 положения вместо микриков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Да просто поменяйте сам картоприемник... Он стоит 20$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Картоприемник отремонтировал - перегорела дорожка под маской. Только прозвонкой вычислил. Визуально не заметно. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
