Березняк Сергей 4 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Добрый день, помогите пожалуйста (не бесплатно) решить вопрос по ошибке DF048(защитный код между ЦЭКБС и элект.усил.рул.упр.). При включении зажигания горит индикатор иммо, стартер не вращается. В усилителе ошибок нет, vin отличается от vin авто. В цэкбс ошибка DF048. VIN в усилителе руля: vf1br1j0h35643466. VIN в ЦЭКБС: VF1JP040544701212. Дамп с EEPROM усилителя прилагаю УСИЛИТЕЛЬ_РУЛЯ_EEPROM_24LC16_ТО_ЧТО_БЫЛО.bin Дамп ЦЄКБС BSI_EEPROM_ST95160_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Помимо вин номера нужно в ЭУР очистить иммо код... ЦЭКБС можно было не читать romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Это можно сделать только Renault CAN/K-line ECU Tool ? Или есть еще способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 1 час назад, Березняк Сергей сказал: Это можно сделать только Renault CAN/K-line ECU Tool ? Или есть еще способы? Руками, если знаете где в дампе синхра лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 1 час назад, Березняк Сергей сказал: Это можно сделать только Renault CAN/K-line ECU Tool ? Или есть еще способы? iprog по моему то же делает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 4 минуты назад, Виджар сказал: iprog по моему то же делает ... Сценик и Меган точно делает, а на счёт модуса не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Iproga нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Если перенос вина поможет, то вот. ЭУР VIN VF1JP040544701212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Не могу скачать, Vin я менял вручную- ничего не дает, потом launcem пробовал- тоже ничего. Видно только vin поменять недостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Так Андрей уже выше писал .... нужно еще чистить код ИММО (Clear Immo Code) .. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Дамп с старого ЭУР не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 7 часов назад, Березняк Сергей сказал: Это можно сделать только Renault CAN/K-line ECU Tool ? Или есть еще способы? качнуть прогу, ресетнуть, сменить вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Сделали при помощи X-tool. Всем кто откликнулся спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 5 часов назад, васян сказал: качнуть прогу, ресетнуть, сменить вин Можно узнать как называется эта программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Дык вверху в углу же написано ---Python. )) Забивай в гуглу Python PyRen Renault и читай, читай ... Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 16 часов назад, Березняк Сергей сказал: Сделали при помощи X-tool. Всем кто откликнулся спасибо. X-tool польский или китайский?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 42 минуты назад, Березняк Сергей сказал: оригинал Ладно, спрошу по-другому... Какого цвета девайс? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 СЕРЕБРИСТЫЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
