ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ауди А4 В7 2.0тди не выключается зажигание,т.е.ключ достаюшь лампы тускнеют,но оно включено. Фишку с контактной группы снимал,изменений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 а преды винимал. проводку смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 17 минут назад, serg76 сказал: а преды винимал. проводку смотрел Смотрел...мне бы схему именно 2005г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 смотри в esi tronik .wurth wow мои на другом компе установлены.на этом нет можно книгу найти и скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 8 минут назад, serg76 сказал: можно книгу найти и скачать или купить ....раньше на авторынках торговали..х.з как ща по делу-https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA821UA821&ei=Np1YXN7OO4SZsgG8jIaICg&q=elsa+audi+скачать+с+торрента&oq=elsa+audi+скачать+&gs_l=psy-ab.1.1.0i67j0l2j0i22i30l7.6963.6963..9625...0.0..0.95.95.1......0....1..gws-wiz.......0i71.2hRQLlY8qR8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 ЗАЧЕМ КНИГУ ВАМ НУЖНО elsawin елктро схемы а дня начала вынемайте поочередно преды и реле ,на каком элименте пропадет зажигание в то направление и смотреть поднимать схемы если нужны схемы посмотрю на работе...в elsewin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 12 часов назад, Ponomarenco.artem сказал: ЗАЧЕМ КНИГУ ВАМ НУЖНО elsawin елктро схемы а дня начала вынемайте поочередно преды и реле ,на каком элименте пропадет зажигание в то направление и смотреть поднимать схемы если нужны схемы посмотрю на работе...в elsewin Будьте так любезны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 какую часть схемы вам нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, Ponomarenco.artem сказал: какую часть схемы вам нужно? От замка зажигания,а именно интересует черный провод с большим сечением, через контрольную лампу подаю туда плюс или минус всё работает нормально,если включаю зажигание с контролькой на массе ,то там висит плюс(это естественно и должно быть так),но меня смущает тот факт если контрольку перевесить на плюс,то она горит...в чем трабл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 в elsawin немогу найти вашу машину в автодате есть схемы ..... черный провод это 15 клемма я бы попробывал отрубать все что весить на ней,начнии ти с манетолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 с машиной после чего такое стало? не сварке случаем, похоже что у вас с массой проблемы (массы в обще проверялись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Вот кусок схемы. Много чего сидит на черном проводе это (15). Моторника, панель, массомер, датчик уровня масла и т.д Скачивай Elsawin и капай. Гуглится без проблем и не нужно будет ни кого дёргать. Скажу больше, пол машины сидит на этом проводе через преды (датчики в том числе). Дергай преды и смотри когда погаснет. Так же проверь питания на блоках и удели внимание на хороший минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 21 минуту назад, Ponomarenco.artem сказал: в elsawin немогу найти вашу машину в автодате есть схемы ..... черный провод это 15 клемма я бы попробывал отрубать все что весить на ней,начнии ти с манетолы Я по этой смотрел,ввобщем достал пред f5,всё работает, ещё разбираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 15 клема запитана от клемы 30 какимто потребителем ,сделай фото коробок предохронителей и вынемай их все,если не поможет отключай блоки .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Что делалось с авто, после чего зажигание не выключается? Все симптомы отвалившейся массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 А автозапуска нет случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 подай массу- нужный провод отгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Временно сделал достав пред на 10а,назначение преда незнаю,т.к.блок предохранителей вкарячили от англичанки ,у меня сейчас другой вопрос стоит как привязать приборку,тему я уже создал в разделе одометры,похоже ее нужно было создавать в разделе иммобилайзеров))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 так как и предпологалась а щитак зачем менять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 6 минут назад, Ponomarenco.artem сказал: так как и предпологалась а щитак зачем менять??? По плану,тот обработали вандалы и перестал работать экран,да когда поставил новую экран работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Как показывает практика, виновник частенько находится под ЭБУ мотора, заглините там может быть зелень. А щит серии RB нормально ремонтируются, если все же задумали менять то лучше сделать сброс в состояние нового,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 14 минут назад, Dokin сказал: Как показывает практика, виновник частенько находится под ЭБУ мотора, заглините там может быть зелень. А щит серии RB нормально ремонтируются, если все же задумали менять то лучше сделать сброс в состояние нового,,, Сброс fvdi сделать? пробовал чего-то не правильно делаю походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Для RB панелей у меня special interface CEE, как в fvdi это организовано не помню, завтра гляну в своём! какой номер панели старой и новой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Старая 8е0920981к Новая 8е0920932 Вот как организовано А вот что после сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 после сброса ничего же не поменялось. и лучше все таки файлами кидать а не скринами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
