31benz 170 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Многие столкнулись с залоченной атмегой на хпрог. Как это делал я. Для разлочки нам нужна USB UPA и USB AVR. Смысл заключается в чем: во время выставления заводских фьюзов нужно подать частоту 1000 кГц на атмегу. Для этого нужно выпаять кварц, и вместо него припаять провод на вывод 57 атмеги, далее этот провод цепляется на вывод 2 UPA usb. Следующим шагом нужно подать частоту. В UPA usb выбирается пункт генератор частоты, выставляется 1000 кГц. При подаче этой частоты в программе extreme burner считаются установленные фьюзы. Нам нужно выставить заводские фьюзы и записать, потом сделать очистку атмеги. Вот как это выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Какой бред....... При стандартных фузах атмел тактируется от внутреннего кварца и на внешний еме наср***ать. Единственный способ залочить камень - при неправильных фузах отключить ресет( задействовать его как доп ввод-вывод). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 16 минут назад, dr.rimz сказал: Какой бред....... При стандартных фузах атмел тактируется от внутреннего кварца и на внешний еме наср***ать. Единственный способ залочить камень - при неправильных фузах отключить ресет( задействовать его как доп ввод-вывод). Я поделился как делал я. Если у вас есть другое решение, поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 4 часа назад, 31benz сказал: Многие столкнулись с залоченной атмегой на хпрог. Как это делал я. Для разлочки нам нужна USB UPA и USB AVR. Смысл заключается в чем: во время выставления заводских фьюзов нужно подать частоту 1000 кГц на атмегу. Для этого нужно выпаять кварц, и вместо него припаять провод на вывод 57 атмеги, далее этот провод цепляется на вывод 2 UPA usb. Следующим шагом нужно подать частоту. В UPA usb выбирается пункт генератор частоты, выставляется 1000 кГц. При подаче этой частоты в программе extreme burner считаются установленные фьюзы. Нам нужно выставить заводские фьюзы и записать, потом сделать очистку атмеги. Вот как это выглядит по чем косяк для народа ? вы что курите? такое при здравом уме сложно написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 4 часа назад, dr.rimz сказал: Какой бред....... При стандартных фузах атмел тактируется от внутреннего кварца и на внешний еме наср***ать. Единственный способ залочить камень - при неправильных фузах отключить ресет( задействовать его как доп ввод-вывод). Согласен , подтверждаю ! Есть возможность такая и никаким генератором не оживить. Единственно как поднимал мертвые атмеги это фьюз доктор Надеюсь не сочтут нарушением правил , потому как не смогу всю инфу скопировать и там статья с различными вариантами. Стоит почитать . Я себе такую собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 11 часов назад, 31benz сказал: Я поделился как делал я. Если у вас есть другое решение, поделитесь а решение есть в даташите, который нынче даже на русском найти можно. все решается при настройке программы при чтении записи........ну и главное не запороть только один фьюз - ресет. если это уже сделано - быстрее камень просто выкинуть и впаять новый. я считаю каждый должен учится на своих ошибках.......у Вас получилось - это очень хорошо!!! но перед созданием темы надо было немного почитать, для того что бы понять Вы сделали все правильно и Вам просто повезло. без обид.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 вроде там все просто выпаиваешь микросхему берешь самый дешевый минипро (tl866a) вставляешь в панельку и просто чистой микросхемой его прошиваешь (тем самым ты снимаешь фьюзы ) я делал следующее с xprog шли панельки собрал переходник (схему переходника взята с программатора тритон ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 вы хотите сказать что таким способом можно с отключеным ресетом камень стереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 полностью можно работать с этим процом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 10:23, dr.rimz сказал: Единственный способ залочить камень - при неправильных фузах отключить ресет способов "залочить" атмеги немного больше. Самые "страшные" это неправильно записать фузы: SPIEN и RSTDISBL. К стати у атмеги64 RSTDISBL нет Спойлер То, что написал топикстартер может помочь в случае конфигурации камня для работы с внешней RC цепочкой http://easyelectronics.ru/img/AVR_kurs/AVR_connect/con11.GIF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 1 час назад, shundrov сказал: способов "залочить" атмеги немного больше. Самые "страшные" это неправильно записать фузы: SPIEN и RSTDISBL. К стати у атмеги64 RSTDISBL нет Показать контент То, что написал топикстартер может помочь в случае конфигурации камня для работы с внешней RC цепочкой http://easyelectronics.ru/img/AVR_kurs/AVR_connect/con11.GIF Ну так зачем генерить частоту если она есть на плате. Выставил частоту в програматаре. Стер. После стирания атмел на внутреннем генераторе. Выставил 1 МГц. Записал. Все!!!! Она опять на внешнем кварце. Про spien согласен. Но тут идёт разговор про атмел икспрога. И там spi точно включён. А если нет - то способ ТС безполезен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
