Zega 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 минуту назад, dyrokol сказал: Да ладно), правда?), сдаётся мне что вы с этими блоками не работали вообще Наверно вы посты набиваете, читать не? вера не позволяет?, на пять постов выше галзки свои пднимите......... Хах да лан думай так ,,,, а взять у знакомого, соседа , или ещё кого-то лаунч и положить ключи что мешает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 ЛАУНЧ ЕСТЬ ...ПОЛОЖИТЬ КЛЮЧИ ХОЧУ ПРОПРОБЫВАТЬ ...ПРОЦЕДУРУ НЕ СОВСЕМ ЗНАЮ КАК ПРОВЕСТИ ...ПРЕДПОЛОГАЮ ЧТО НУЖНО ВВЕСТИ ПИН КОДИ ПО ОЧЕРЕДНО ВЫСТОВЛЯТЬ КЛЮЧИ.....??? В 03.02.2019 в 18:56, dierus сказал: Блок на Одессу, там 10 часов до Киева, потом пару дней и столько времени назад. Это я про старый. Новый -бабка на двое сказала, номеров никто не видел. Эти вещи берутся по этикеткам или по VIN. Этих МЕСов как у собаки блох. Попробуйте, и потом расскажите. СПАСИБО ЗА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЕСЛИ НЕ НАЙДУ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ,ТО ОБРАЩУСЬ К ВАМ .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Для начала посмотри данные моторника которые которые сейчас ( ecu индификация) напиши , потом посмотри на новом блоке , тоже напиши сюда , я посмотрю насколько они от подобных комплектаций будут , фото bcm кинь в личку пин пароль тебе дам , лаунчем войдёшь в режиме регистрация ключей напишешь пароль потом по очередно вкл зажигание ключами иммо на щитке 5 раз моргнет, сделаешь это с каждым ключем подряд , потом ещё раз вкл зажигание и готово, проще не куда , я консалтом за 5 мин делаю Или напиши код который выдает в режиме регистрации ключа по нему генерируется пин иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekam 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 А интересно, когда машина не заводилась(на старом ecu) лампа иммо моргала или горела при включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Zega большое спасибо ,дождусь блока и выложу все информацию... на старом блоке не лампа иммо не лампа чек не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Как такое может быть ? иммо тухнет сразу после вкл зажигания ? блок диагностируется ? Чек вообще не зажигается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Ланч на этих авто выдергивает два пина, один до какого то года, второй после. Один подойдет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Дилерский портал тоже два даёт на эти модели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 чек вообще не зажегаеться блок деагностируеться ошибок не выдает.я уже писал что блок ошибок не выдает дажесли если скидывать разьем с датчиков.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Ланч нормально ключи пропишет в это авто и два пина даст (один точно должен подойти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 2 часа назад, Ponomarenco.artem сказал: чек вообще не зажегаеться блок деагностируеться ошибок не выдает.я уже писал что блок ошибок не выдает дажесли если скидывать разьем с датчиков.... Это МЕС, к нему нужно нежно и ласково, он поработает и даст ошибочку. Типа если стартером крутить минут 10))))).Кстати, он и пропуски дает не сразу, пока пересчитает, кучу циклов проведет, потом только форсунку выключит. Не зря они французами дружат, те знают толк в извращениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 эти извращение не мало времени убивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 мужики все спасибо за уччастие ,вопрос разрешился так ,я ждал полтора месяца донарский блок в итоге облом хозяин не привез сказал не может найти,было принято решение отремонтировать блок решил поменять драйвер упровления катушками nec d16861gs.заказал на укроине ждал неделю пришол перепоял все тоже самое,проверил все сигналы на микрухе 5в есть масса есть сигнал с проца есть упровление катушками нет ,заказал еще одну микру думал брак токая же история ,после чего постави микруху с донарского блока и вот оно счастья все заработало,две микро схемы оказались левакомм,вот так та .... GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
