alpotf 5 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Renault logan 2017 сработали подушки.Двигатель не запускается. Без удаления краш возможно ли запустить? Может только удаление ошибок достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 достаточно ошибки потереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 то есть никаких манипуляций ,ввода кодов и использования калькуляторов не надо? А то клиент звонил дилеру -там нагрузили по-полной! У меня только лаунч.Хотя в нем ,возможно много функций есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Будешь приятно удивлен на сколько интересно лаунч работает с рено. Если это нормальный лаун , а не обрезок какой-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 3 часа назад, alpotf сказал: Renault logan 2017 сработали подушки.Двигатель не запускается. Без удаления краш возможно ли запустить? Может только удаление ошибок достаточно? удали ошибки и запустишь но блок аирбегов надо будет чистиь. там остануться нестираемые(замена эбу, обнаружен удар) benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Соответственно моим лаунчем очистить блок srs невозможно... Пока я разберусь-клиент найдет более продвинутого Просто у шкоды 2017 я обошелся лаунчем-там ,чтобы заработал эгур после срабатывания подушек надо было ввести код ,который доступен в инете даром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 4 часа назад, alpotf сказал: Двигатель не запускается. Без удаления краш возможно ли запустить? Можно удали ошибки из блока впрыска даже если их там нет. А блоки от креша чистят не диагностическим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
