egordem3 1 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 RENAULT CLIO 2 2003 VIN VF1BB0W0H28400061 не заводится не крутит стартер при включении зажигания панель приборов издает сигнал, шестнадцать сигналов подряд, лампочка иммобилайзера мигает и горит serv, из ошибок DF064 датчик скорости по подушкам безопасности 11G блокировка компьютера, 6G, 7G По иммобилайзеру ошибок нет, подключал осциллограф к антенне, при включении есть крадковременный импульс, предохранители исправны, все питания на иммобилайзере есть, подскажите что значит 16 звуковых сигналов при включении зажигания? и могут ли ошибки в блоке подушек блокировать запуск авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 после аварии эбу заблокирован чистить краш нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Странно но аварии небыло, просто снимал клемму с аккумулятора, могла ошибка появиться от съема клеммы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 14 минут назад, egordem3 сказал: Странно но аварии небыло, просто снимал клемму с аккумулятора, могла ошибка появиться от съема клеммы ? появилась же, каким образом неизвестно. как следствие предыдущего краша, это предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, васян сказал: появилась же, каким образом неизвестно. как следствие предыдущего краша, это предположение подскажите, после чистки модуля airbag ЭБУ сам разблокируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 27 минут назад, egordem3 сказал: подскажите, после чистки модуля airbag ЭБУ сам разблокируется? да, если правильно сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Мало вероятно что автомобиль 2003 года имел программную блокировку. Но даже на современных рено что бы разблокировать двигатель достаточно удалить ошибки из эбу впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Возможен вариант с типом иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Лампа иммо должна гаснуть при включении зажигания независимо от того есть в ЭБУ SRS данные о столкновении или нет. Скорее всего клемма АКБ была снята с включенным зажиганием. А вот теперь проблема с иммо. Странно что стартер не крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: Лампа иммо должна гаснуть при включении зажигания независимо от того есть в ЭБУ SRS данные о столкновении или нет. Скорее всего клемма АКБ была снята с включенным зажиганием. А вот теперь проблема с иммо. Странно что стартер не крутит. Смотрел Клипом странно, вин код разве в иммо разве не должен совпадать с основным Вином? При тестах в блоке коммутации в клипе по радио связи ET010 не появляется никогда, а ET193 появляется только при выключенном зажигании, правильно ли я понимаю, что это означает проблемму в ключе?, хотя ключ передает радиосигналпри нажатии кнопки дверей(проверял спектр-аналлизатором) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 не принимает ключ, покажи скрин текущих данных в ком. блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 не очень, уверен это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 37 минут назад, egordem3 сказал: не очень, уверен это? Это конфигурация. Нужны параметры и состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 В 30.01.2019 в 22:13, Renault Electronic сказал: Лампа иммо должна гаснуть при включении зажигания независимо от того есть в ЭБУ SRS данные о столкновении или нет. Скорее всего клемма КБ была снята с включенным зажиганием. А вот теперь проблема с иммо. Странно что стартер не крутит. Да клемму снял случайно с включенным (, может залить дамп другой? и попробовать?, нужно мой вин ставить? и какой вин должен быть в иммо? такой же как в ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 час назад, egordem3 сказал: и какой вин должен быть в иммо? такой же как в ECU? Нет такой-же как у соседа на БМВ или Мерседесе!!!!!! Может лучше ктому кто знает пока не очень дорого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 может стартер сначала почините или тут моторник релюхой стартера управляет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 22:13, Renault Electronic сказал: Странно что стартер не крутит. Стартер не крутит потому как сгорел.Сгорел он потому как двигатель заклинил и клацали пока не спалили. В результате клацания разрядился в ноль аккумулятор и теперь имеются проблемы с иммо. пысы. Если чего-это реальный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 если так то там флеш в моторнике слетела ,такие случаи не единичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 10 часов назад, egordem3 сказал: Да клемму снял случайно с включенным (, может залить дамп другой? и попробовать?, нужно мой вин ставить? и какой вин должен быть в иммо? такой же как в ECU? Тогда не мучайте себя... Привязывайте ключи и радуйтесь жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 09:15, Ers сказал: не принимает ключ, покажи скрин текущих данных в ком. блоке + скрин моторного, потом думать в каком направлении двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egordem3 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 3 часа назад, Ers сказал: + скрин моторного, потом думать в каком направлении двигаться. Да иммо не видит, гляньте еще дамп с UCH dumpUHC.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, egordem3 сказал: Да иммо не видит, гляньте еще дамп с UCH dumpUHC.bin Ну вы извращенец... Просто привяжите ключ... Он слетел после того как сняли клемму АКБ на включенном зажигании... Зачем эти танцы?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 18 минут назад, Renault Electronic сказал: Он слетел после того как сняли клемму АКБ на включенном зажигании... В каком созвездии должны сойтись звёзды,чтобы человеку просто так,со скуки приспичило снять клемму АКБ? Может всё таки стоило изначально написать. Машина не завелась.Клацал пока не усадил аккумулятор. Или пришёл-аккумулятор в ноль.И улетевшие ключи-это следствие. И пути решения разные. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 3 минуты назад, omdm сказал: В каком созвездии должны сойтись звёзды,чтобы человеку просто так,со скуки приспичило снять клемму АКБ? Может всё таки стоило изначально написать. Машина не завелась.Клацал пока не усадил аккумулятор. Или пришёл-аккумулятор в ноль.И улетевшие ключи-это следствие. И пути решения разные. Он написал... Читайте выше... Вот скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Это с армии осталась привычка такая? Каждое утро снимать клемму с аккумулятора? Случайно открыл капот и локтём зацепил клемму пока уровень масла смотрел на включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
