Здравствуйте, кто может помочь с удалением маски ошибки bdm_flash1D2( p01d2) - ЭБУ, внутренняя ошибка. -неправдоподобный сигнал. - текущее значение
По адресу 1CDF56  ->  00.  Но думаю в контрольке дело
Код P01D2 относится к:
Детали ошибки:  Настройка впрыска, цилиндр 4 - расширенное зажигание
Причина:  датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, механическая неисправность
Тип неисправности:  двигатель
В данном случаи тут 01D2 = P0606
28 минут назад, SemAnd сказал:
КС не исключается. в блок кто-то лазил раньше. КС проверил в winols , написал что 1кс неверно. исправил и залил обратно, ошибка осталась.
Тогда как писал выше по адресу 1CDF56 - 0
сейчас попробую, позже отпишусь
1 час назад, SemAnd сказал:
Так и сделал. Ошибки нет edc не горит
Так и сделал. Ошибки нет edc не горит.
спасибо за помощь
  • g.ivan закрыл тема
