id6006 6 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Здравствуйте, кто может помочь с удалением маски ошибки bdm_flash1D2( p01d2) - ЭБУ, внутренняя ошибка. -неправдоподобный сигнал. - текущее значение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 56 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 По адресу 1CDF56 -> 00. Но думаю в контрольке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Код P01D2 относится к: Детали ошибки: Настройка впрыска, цилиндр 4 - расширенное зажигание Причина: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, механическая неисправность Тип неисправности: двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 56 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В данном случаи тут 01D2 = P0606 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 6 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 28 минут назад, SemAnd сказал: По адресу 1CDF56 -> 00. Но думаю в контрольке дело КС не исключается. в блок кто-то лазил раньше. КС проверил в winols , написал что 1кс неверно. исправил и залил обратно, ошибка осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 56 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Тогда как писал выше по адресу 1CDF56 - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 6 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 сейчас попробую, позже отпишусь 1 час назад, SemAnd сказал: Тогда как писал выше по адресу 1CDF56 - 0 Так и сделал. Ошибки нет edc не горит 1 час назад, SemAnd сказал: Тогда как писал выше по адресу 1CDF56 - 0 Так и сделал. Ошибки нет edc не горит. спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
