2263 81 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 А в практике? Тут уже не до шуток. Если есть возможность то ищите самый быстрый способ восстановления опробовано много раз. Давайте перейдем в почту чтобы эфир не засорять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 А что нужно сделать vasом? Буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Была такая беда,шил тогда мппсом. Прервалась запись,потом включил самую малую скорость передачи,включились венты,всю запись отмолотили на зарядке,но тюн я всё таки записал.И всё нормально. Если есть мппс,попробуй на малой скорости залить и подключи зарядку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 5 минут назад, Александр530рус сказал: Была такая беда,шил тогда мппсом. Прервалась запись,потом включил самую малую скорость передачи,включились венты,всю запись отмолотили на зарядке,но тюн я всё таки записал.И всё нормально. Если есть мппс,попробуй на малой скорости залить и подключи зарядку. У него другой случай. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Тот же авто и с тем же блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 26 минут назад, Александр530рус сказал: Тот же авто и с тем же блоком Если вы в калибры еепром сунули, это ваш случай.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Нет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Volkswagen Transporter 2.5TDI AXD Turbo-Diesel 131HP MY2003 Manual 0281011568 070906016AJ 1037372363 1262_e516cc0a21.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 не то скинул...на каком этапе автор темы?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Этап нулевой.... Чуть позже напишу подробно как провел выходные выходные) Сначала чуть предыстории.......лет 7 назад немного занимался прошивками, но не сильно часто, даже прикупил кесс по случаю. Больше всего сделал VW T5 как ни странно....ни одного раза кесс не подвел ....нажимаешь кнопочку и вуаля....минимум интеллекта требуется. Пару лет назад , опять же по случаю приобрел ктаг, делал им ниссан патфайндер со вскрытием, все по картинкам, вопросов не возникло, хотя припоминаю что ктаг увидел блок не с первого раза.....просто вот так раза с пятого....в остальном все завершилось удачно, товарищ доволен. И вот один дружище приобрел Т5 ну и конечно через некоторое время задал вопрос.....а почему бы и не прошить, наработки есть..... Порылся в записях, обнаружилась тюнетая прошива под этот блок, ну сам Бог велел! Загоняем, втыкаем кесс, нажимаем.....открываем пенного...... Первый звоночек: кесс не смог считать блок..... раза четыре пробовал......никак, к сожалению не зафотал что он писал...... НУ пенное уже взыграл, говорю : давай сразу write, все проверено, нажимаю....опять же не с первого раза запись пошла....УРААА......и через пять секунд ХЛОП....прерывание...... Включаю зажигание....насос молчит .....кесс пишет wake up error......и так раз пять .......теперь все стало ясно......блок увалил..... Вспоминаю про ктаг, открываем (оказалось блок уже вскрывали, следы подпайки как раз на нужных точках, видимо шили...) подпаиваюсь, делаю бэкап....считывает, но при сохранении пишет неправильная КС.......файл сохранил. Потом сделал возможно еще одно неправильное действие, записал на него то что считал......зачем так и не понял..... Ну и потом начал этот диалог, выше почитайте, вроде нашел нужный фулл(кстати какие у него отличительные признаки, визуально файл один в один как считанный кесом, это ведь только калибровки)..... и как то странно ведет себя ктаг.....если выбираю write.....не делает.......пишет error writing......отдельно микро записал...........потом отдельно эксфлэш тоже записал , хотя не с первого раза, ругался operation not allowed(см.фото)....но записался после нескольких попыток......а вот еепром вообще ни разу не записался, постоянно ругался operation not allowed.....ну думаю главное же эксфлэш, он залился.........но на машине все тоже один к одному.....венты гудят, блок не читается, насос молчит....... Причем что интересно, ктаг довольно охотно записывает именно то что я слил с этого блока после кесса.....а вот фулл сток совсем неохотно....... Еще заметил что в строке installation потом пропала надпись edc16u2,1.....осталось пустое место....чтобы это могло значить..... Вобщем в итоге непойму.....может с ктагом проблема, во время всех манипуляций разок он словил у меня интернет секунд на пять, но обновить вроде ничего не успел, или все таки проблема в блоке.....кстати заметно несколько паяных резисторов, возможно ранее что то ремонтировали.... По случаю рядом оказался блок с такого же мотора, все работает, читается, заводится ...но только глохнет по иммо..... Итак резюме: если есть инфа, направьте в нужное русло, куда копать.......или как определить что блок точно восстановлению не подлежит......и не может быть проблема с самим ктагом?..... Если поставлю другой блок, как победить иммо? как сделать иммоофф? PS: деньги я этим не зарабатываю, делаю редко друзьям знакомым......клиентов ваших не переманю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 К сожалению вы нарушили первое правило, а именно если блок не читается то и писать не стоит пробовать. Не знаю на счет KTag, ибо использую его с блоками поновее, но BDM при наличии фулла ори софта поставит блок на ноги. Все время писал такие блоки по розетке MPPS и никогда не было сбоя. Один раз клиент случайно зацепил шнур и выдернул с компа. Прошивка то стерлась, но записаться не успела. Подключился по новой и запись пошла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Иммо офф это не совсем то с чем вам тут помогут. Но если вдруг решите вопрос, то отпишитесь тут, думаю будет полезная инфа. Тыкать в кесе WRITE блоку который не считался с бутылкой пива в руке ну "так себе" развлечение ))) И этим вы клиентов не то что не переманите, а создадите пример уже есть. Вот это что за кокаин? Кислотой что ли паял? 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Привет Да при наличии даже по "дырке" легко офнуть. Но у Вас же скорее всего нет того наличия. Конкуренция тут даже не обсуждается... Больше бы таких позиций! Вы наш чел однозначно. Как же Вам помоч? Помыслю.... Однозначно, деньзнаки приветствуются! Так друга устроит "чужой дома 2 и безимо"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Кислоты там не было, вроде чисто, подсветка бликанула может Вобще мппс гдето пылится.... Стоит им попробовать? Или уже нет смысла? Подскажите как распознать что это фулл? Рамер 1мб? То что от бдм подойдет или нет? Вопрос только о калибрах или это нечто большее? Ктагом у меня получилось хоть и не с первого раза пролить микру потом эксфлэш.... Еепром нет. Возможен еще вариант аля калибры мппс или нужно уже нечто большее....? Есть какието признаки что безвозвратно померло железо? Не знаю что такое один дома. Но иммо офф устроит если родной блок не воскреснет. И может быть есть какие методы распознать.. . Может проблема в ктаге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Бери галету и на стол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Если купить прибор, то что взять галету или бдм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В галете уже есть BDM. Если вы "положили" блок по розетке, то всегда есть возможность восстановить по BDM. Но если приложили по BDM? то тут уж увы. Пробуйте все же MPPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 6 минут назад, ghost2 сказал: В галете уже есть BDM. Если вы "положили" блок по розетке, то всегда есть возможность восстановить по BDM. Но если приложили по BDM? то тут уж увы. Пробуйте все же MPPS. Изначально блок уложен по розетке кессом и вкатили вместо калибров, EEROM. Какие есть предложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Залить по BDM вот этот файл VW T5 2.5 TDI AXD 0281011568 070906016AJ BDM.RAR и все проблемы. И да, это не ахинея, а Single файл и там есть все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 3 минуты назад, ghost2 сказал: И да, это не ахинея, а Single файл и там есть все. Это вы про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Да про то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 7 минут назад, ghost2 сказал: Да про то же. Оно и видно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Single файл, который человек сам выложил на предыдущей странице нормальный. Остается только залить его по BDM. Что вам еще сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Здесь соглашусь,но этот сингл файл был изначально влит в калибровки кессом, поэтому блок уснул и вы считаете это правильно. Если бы он изначально кессом залил мод, то не было бы этого случая, а так блок уснул. я же не просто так это пишу, а смотрел в винолсе. Ну надеюсь вы понимаете чем калибровки отличаются от сингла. А сейчас надо блок восстановить. Но у него нет ни МППС ни галетто. а есть кесс и КТАГ. Тем более парень писал что делал мод неоднократно, просто вышла у него ошибка. Все мы люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Мппс есть, вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
