ECU IAW 5NR.C1
roma-1
Я не смог прочитать, но и времени много не было, может нужно драйвер сдуть на котором помечены 4 пина. Тогда прочитает. или кварц на процессоре под гелем закоротить..
28 минут назад, dyrokol сказал:
соответствующей версией минипро читается легко и не принуждённо)))))
Можно посмотреть на дампик? И подробней насчет соответствующей версии.
есть три версии миниПро, TL866, TL866A или TL866II две последние версий читает внутрисхемно, в комплекте поставки есть "ПАССАТИЖИ", в место "ПАСССАТИЖ" подключаете провода согласно вашей фотки.......................................
2 часа назад, dyrokol сказал:
У меня не получилось,внешний 95160 читает внутрисхемно нет, UPA,XPROG,CHIPSTAR,OMEGA и TL все бесполезно
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Не ругайте строго я только учусь. И возникла схожая ситуация. Имею TL866 II Plus и 2 блока. Не один так и не смог прочитать. Сперва  ругался на то что питалово 95160 находится на КЗ. Запитал блок. Отключил проверку пинов. Кроме FF и 00 в дапе нет не чего. Перелопатил гору форумов а толком не чего не нашёл . Вопрос к ГУРУ. Читать нужно через ICSP порт с применением переходника на 74HC244 ? Откликнувшимся  спасибо.
В 31.10.2020 в 15:47, diagtula сказал:
spi шина подтягивается к vcc
сопротивление vcc - spi должно быть ~10ком
Что значит SPI ? Я так понял это (SCK.SI.SO) WP&HOLD  N.C. На CS +5V (выбор кристала). Но внутрисхемно в прогере уже есть подтяжка. Повторюсь Порт ICSP прогер TL866II plus.
