j2000 16 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 А как же ключ поцеловать? (подготовить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 15 минут назад, ГАЗ 21 сказал: 1. Требуется кодирование отдельных блоков управления 2. Определить PIN-код на основании данных в блоке управления двигателя! 3. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов). 4. Нажать на поле „Адаптация, канал 50 (PIN)“ . 5. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя). 6. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный! 7. Информация передаётся с блока управления двигателя на блок управления иммобилайзера. 8. Сохранить значение и подтвердить его. (Внимание: Блок управления иммобилайзера адаптируется к PIN-коду от блока управления двигателя. Первоначальный PIN-код теперь недействителен.) 9. Выключить зажигание, а через 5 секунд снова включить его. 10. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов). 11. Нажать на поле „Разблокирование (PIN)“ . 12. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя). 13. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный! 14. Нажать на поле „10-адаптация“. 15. Ввести и подтвердить канал 01 (21 - для иммобилайзера в комбинации приборов). 16. После вывода на экран старого количества ключей нужно нажать кнопку Далее. 17. Ввести и подтвердить новое количество ключей (если на экран не будет выведено поле „Запомнить“, требуется поменять количество ключей и восстановить прежнее состояние). 18. Сохранить измененное значение. 19. Выключить зажигание, вставить в замок следующий адаптируемый ключ и включить зажигание, по меньшей мере, на 5 секунд. 20. Повторить по пункту 19 до тех пор, пока все ключи (не более 8) не будут адаптированы. Этот процесс должен занимать не более 60 секунд! Так в том и дело, что пин я имею обоих приборок но в 50 канале не получаетмя активировать. Посмотрите фотографии. Если бы в 50 блоке получилось бы адаптировать, то тогда можно было бы привязать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 58 минут назад, artikzas сказал: Так в том и дело, что пин я имею обоих приборок но в 50 канале не получаетмя активировать. Посмотрите фотографии. Если бы в 50 блоке получилось бы адаптировать, то тогда можно было бы привязать ключи Пин какой приборки вы вводите в 50 канале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 7 минут назад, ГАЗ 21 сказал: Пин какой приборки вы вводите в 50 канале? Той которая была родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 час назад, artikzas сказал: Той которая была родная. В 25 группе в первом поле что у вас стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 6 минут назад, ГАЗ 21 сказал: В 25 группе в первом поле что у вас стоит? 25 не проверял. В 24 у меня все значения были 0.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 56 минут назад, artikzas сказал: 25 не проверял. В 24 у меня все значения были 0.0 Посмотрите что там в старой и в новой панели. Пин новой панели вы где вводите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 14 минут назад, ГАЗ 21 сказал: Посмотрите что там в старой и в новой панели. Пин новой панели вы где вводите? Пин новой ввожу в "логин 11" P.S а старую теперь если что как привязать? Чтоб ездить хотя бы можно было? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 58 минут назад, artikzas сказал: Пин новой ввожу в "логин 11" P.S а старую теперь если что как привязать? Чтоб ездить хотя бы можно было? 😁 А что у вас со старой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 5 минут назад, ГАЗ 21 сказал: А что у вас со старой? В стпрой половинчатый бк MFA, в новой Полный FIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 58 минут назад, artikzas сказал: В стпрой половинчатый бк MFA, в новой Полный FIS Вязать ее зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 9 минут назад, ГАЗ 21 сказал: Вязать ее зачем? а как она будет раотать если она не от этой машины? и вин у нее прописан другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 4 минуты назад, artikzas сказал: а как она будет раотать если она не от этой машины? и вин у нее прописан другой Вы сейчас про родную панель или про старую с другой машины? artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 минуту назад, ГАЗ 21 сказал: Вы сейчас про родную панель или про старую с другой машины? про ту которая с другой машины, но так же незнаю теперь после проделанных работ старая на место если поставить сразу заработает или ее тоже теперь надо будет привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Привет. Если сохранили все перед тем как... Поставите на место, должно "сростисть". В противном случае будет другой вопрос. Пс. Это при случае если делали как тут Вами написано..... Правда може я не внимателен. artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 5 минут назад, gtk сказал: Привет. Если сохранили все перед тем как... Поставите на место, должно "сростисть". В противном случае будет другой вопрос. Пс. Это при случае если делали как тут Вами написано..... Правда може я не внимателен. длела все так. Только в первую очередь хочетьс побороться за то к чему шел , кстате в инструкции еще нашел, If "Disabled" is shown in Adaptation Channel 050, the Instrument Cluster may have lock time. Check Measuring Blocks 022, 023 and 024. Что проверить в блоках 22, 23 и 24? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Проверь рбспособность родной! Затем далее. Да...Ладно потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 5 часов назад, artikzas сказал: ...Только в первую очередь хочетьс побороться за то к чему шел ... Ну, что наигрались? Тогда попробуйте: Замена приборной панели иммо 3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 15 минут назад, ipron сказал: Ну, что наигрались? Тогда попробуйте: Замена приборной панели иммо 3.txt Если можно скинь это в л.с. а то пишет что нет доступа к странице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Посомтрел группы 022, 023, 024 022 0 1 1 3 023 0 1 0 6 024 0.0 0.0 0.0 0.0 P.S. вчера не мог писать 24 часа. Попробовал поменять приборки. Поставил свою назад и все сразу заработало. (свою просто подключил без привязки). Пока катаюсь так, но ту приборку все не получается привязать. Только что, artikzas сказал: Посомтрел группы 022, 023, 024 022 0 1 1 3 023 0 1 0 6 024 0.0 0.0 0.0 0.0 P.S. вчера не мог писать 24 часа. Попробовал поменять приборки. Поставил свою назад и все сразу заработало. (свою просто подключил без привязки). Пока катаюсь так, но ту приборку все не получается привязать. Откуда 3 ключа в 022 юлоке не знаю, у меня было 2 привязано, а та машина донор была с 1 ключем но сколько было привязано не нзаю, но как понимаю там 0 должен быть сейчас ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 О, данные пошли...дорогу осилит идущий..., думаю, проблема в том..., что вы стучитесь с одной стороны, а со второй - дверь то, закрыта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Спасибо всем кто старался помочь. Пробовал менять шнурок, зайти в моторник, привязать через 50 канал приборку неоднократно, но никак не получалось. В конце концов перезаписал еепром через Vag eeprom programmer 1.19g выключил зажигание и о чудо. Все заработало. gtk и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Главное результат...и почти сам... теперь можно спать спокойно)) artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Маладца. Плюс поставил. Вы попали в серию где это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 27.01.2019 в 22:38, j2000 сказал: А как же ключ поцеловать? (подготовить) В данном случае не надо. Ключи старые можно использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
