MASTER CLASS 996 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Могу сделать,из родной THBД синхру переносит в донар. masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 час назад, nugo89 сказал: Ну просвети тогда нас если можно Просвещаю..)), что vas-pc пошлёт вас на сервер vag, а без доступа там делать нечего...Увы..., с RB8 все действия с vas-pc и odis ушли в on-line... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 35 минут назад, MASTER CLASS сказал: Могу сделать,из родной THBД синхру переносит в донар. Как ? 7 минут назад, ipron сказал: Просвещаю..)), что vas-pc пошлёт вас на сервер vag, а без доступа там делать нечего...Увы..., с RB8 все действия с vas-pc и odis ушли в on-line... знаете я вам ещё больше скажу у меня друг работает в гараже и с официальным одисом у него тоже не получилось привязка не происходит а выдаёт ошибку система не в норме вот именно связанная с иммобилайзером и он сказал что надо полностью менять приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 минуты назад, nugo89 сказал: Как ? знаете я вам ещё больше скажу у меня друг работает в гараже и с официальным одисом у него тоже не получилось привязка не происходит а выдаёт ошибку система не в норме вот именно связанная с иммобилайзером и он сказал что надо полностью менять приборку Нужно обе насоса или PSG у обейх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 33 минуты назад, nugo89 сказал: ...знаете я вам ещё больше скажу... Если я правильно понимаю, то в насосе vp44 vag нет признака иммо(это чисто исполнительный механизм), эбу двигателя считывает параметры(серийный номер и тд), если насос заменён , то меняются данные по насосу и меняется кс данных эбу двигателя. Иммо видит изменение кс эбу двигателя требует заново его адаптировать...т.е. заново активировать иммо...вот над этим и надо мудрить...Тут возникает вопрос...каким оборудованием или вручную(через еепром...) это делать...офф программы отпадают, т.к. требуют соединения с сервером vag... остаётся только ручками...править данные...Это моё видение процесса... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 часа назад, nugo89 сказал: Ну просвети тогда нас если можно Я про on-line доступ и имел ввиду!так то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Rb8 это криптование приборки и видимо там что-то накосячили поэтому именно на этих моделях привязка не происходит но мне все говорят если я удалю иммобилайзер то машина заведется Ну вот если можно было бы мозги от ТНВД самому программировать вот это было бы неплохо Ну там на ТНВД электроника совсем голая и прямо напаяно на алюминиевые детальки которые находится в керамической плате и после нескольких раз нагревании они исчезают или же открывается 3 часа назад, ipron сказал: Если я правильно понимаю, то в насосе vp44 vag нет признака иммо(это чисто исполнительный механизм), эбу двигателя считывает параметры(серийный номер и тд), если насос заменён , то меняются данные по насосу и меняется кс данных эбу двигателя. Иммо видит изменение кс эбу двигателя требует заново его адаптировать...т.е. заново активировать иммо...вот над этим и надо мудрить...Тут возникает вопрос...каким оборудованием или вручную(через еепром...) это делать...офф программы отпадают, т.к. требуют соединения с сервером vag... остаётся только ручками...править данные...Это моё видение процесса... всё совершенно правильно изначально все vp44 они одинаковые просто когда они в какой-то комплектующие машине собирается туда вписывается на стенде программное обеспечение те же самые насосы на некоторых машинах совсем не требует привязки а на других требуют значит дело совсем не в насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Так если есть решение для вашего блока иммо офф,что я не очень люблю!Попробуйте хотя бы для эксперимента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 почему вы все так боитесь официалов ?насос краденый чтоли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 5 часов назад, bundestuning сказал: почему вы все так боитесь официалов ?... Ни кто ни кого не боится...)), просто разные ситуации бывают... 7 часов назад, nugo89 сказал: Rb8 это криптование приборки и видимо там что-то накосячили поэтому именно на этих моделях привязка не происходит... RB8 это уже иммо3(последняя версия)/иммо4...и по структуре даже ближе к иммо4, а там нет привязки по привычному 50 каналу... Так если есть офдоступ и ещё не привалили приборку)...то может есть смысл пробовать прописать через vas-pc...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 6 часов назад, bundestuning сказал: почему вы все так боитесь официалов ?насос краденый чтоли ? Я был у официального гаража Ауди ,они принесли прибор на котором стоял Одис три раза номер 14 и 17 давали вот и тоже не получилось система не работает он мне сказал 48 минут назад, ipron сказал: Ни кто ни кого не боится...)), просто разные ситуации бывают... RB8 это уже иммо3(последняя версия)/иммо4...и по структуре даже ближе к иммо4, а там нет привязки по привычному 50 каналу... Так если есть офдоступ и ещё не привалили приборку)...то может есть смысл пробовать прописать через vas-pc...? Приборку уже по-моему завалил она уже нольики показывает и километраж не правильно и как туда захожу сразу же слитает, можно будет востоновить ее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 иммо офф и все работает и голову не паришь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, xnicx сказал: иммо офф и все работает Вот я и пытаюсь сделать помощью кееса не смог вы читать мозги и разобрал мозги выпал 2 микросхемы 24с04 другая 29F800bt. маленькую эпромку без проблем считал с помощью Imo cleaner пропачил Так вот флеш am29f800bt Прочитал с помощью программатора TL866 Опять же дампф пропачил с помощью Imo cleaner ну обратно залить не могу. TL866 выдает ошибку может быть флеш испорченный или сам программатор не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 иммо там во флеши у тебя блок edc15vp+ который он редкой комплектации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, xnicx сказал: иммо там во флеши у тебя блок edc15vp+ который он редкой комплектации? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 там делов на 20 мин с перекурами личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 31 января 2019 г. в 17:06, MASTER CLASS сказал: Нужно обе насоса или PSG у обейх. У меня мозги от старой ТНВД есть но они не выходят на связ с Блоком управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 41 минуту назад, nugo89 сказал: У меня мозги от старой ТНВД есть но они не выходят на связ с Блоком управления Это плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZMAIL_SLAVA_SEMENENKO 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Проще ваг сомандером почитать логин пароль и вагом прописать после открутить на форсунки активацией насоса в баке набить топлива и на старт я делал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 1 час назад, Sema09091977 сказал: Проще ваг сомандером почитать логин пароль и вагом прописать после открутить на форсунки активацией насоса в баке набить топлива и на старт я делал так Логин у меня есть я его уже считал он правильный, а машина заводится но через секунду глохнет именно сама привязка не происходит так как вовремя на 50 ом канале когда я сохраняюсь ваш ком мне пишет система не в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 раскрою маленький сектер на rb8 можно тока по одному блоку менять , тоесть вся связка должна быть ок, сдохло тнвд взяли и привязали, если тнвд и еще любой блок меняете, уже хренова связать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Только что, nugo89 сказал: Логин у меня есть я его уже считал он правильный, а машина заводится но через секунду глохнет именно сама привязка не происходит так как вовремя на 50 ом канале когда я сохраняюсь ваш ком мне пишет система не в норме Для RB8 логин не помощник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 5 часов назад, xnicx сказал: раскрою маленький сектер на rb8 можно тока по одному блоку менять , тоесть вся связка должна быть ок, сдохло тнвд взяли и привязали Так у вас в Омске есть точно такая машина с таким же новым насосом,чего ж не привязал его? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 14 часов назад, dimon9555 сказал: Так у вас в Омске есть точно такая машина с таким же новым насосом,чего ж не привязал его? если что я ее и сделал тока иммо офф так как там пол машины разные и в курсе что к вам обращались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
