Как привязать тнвд bosh vp 44 к ебу
Могу сделать,из родной THBД синхру переносит в донар.
1 час назад, nugo89 сказал:
Ну просвети тогда нас если можно
Просвещаю..)), что vas-pc пошлёт вас на сервер vag, а без доступа там делать нечего...Увы..., с RB8 все действия с vas-pc и odis ушли в on-line...
35 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Как ?
7 минут назад, ipron сказал:
знаете я вам ещё больше скажу у меня друг работает в гараже и с официальным одисом у него тоже не получилось привязка не происходит а выдаёт ошибку система не в норме вот именно связанная с иммобилайзером и он сказал что надо полностью менять приборку
3 минуты назад, nugo89 сказал:
Как ?
Нужно обе насоса или PSG у обейх.
33 минуты назад, nugo89 сказал:
...знаете я вам ещё больше скажу...
Если я правильно понимаю, то  в насосе vp44 vag нет признака иммо(это чисто исполнительный механизм),  эбу двигателя считывает параметры(серийный номер и тд),  если насос заменён , то меняются данные по насосу и меняется кс данных эбу двигателя. Иммо видит изменение кс эбу двигателя требует заново его адаптировать...т.е. заново активировать иммо...вот над этим и надо мудрить...Тут возникает вопрос...каким оборудованием или вручную(через еепром...) это делать...офф программы отпадают, т.к. требуют соединения с сервером vag... остаётся только ручками...править данные...Это моё видение процесса...
3 часа назад, nugo89 сказал:
Я про on-line доступ и имел ввиду!так то .
Rb8 это криптование приборки и видимо там что-то накосячили поэтому именно на этих моделях привязка не происходит но мне все говорят если я удалю иммобилайзер то машина заведется
Ну вот если можно было бы мозги от ТНВД самому программировать вот это было бы неплохо
Ну там на ТНВД электроника совсем голая и прямо  напаяно на алюминиевые детальки которые находится в керамической плате и после нескольких раз нагревании они исчезают или же открывается
3 часа назад, ipron сказал:
всё совершенно правильно изначально все vp44 они одинаковые просто когда они в какой-то комплектующие машине собирается туда вписывается на стенде программное обеспечение те же самые насосы на некоторых машинах совсем не требует привязки а на других требуют значит дело совсем не в насосе
Так если есть решение для вашего блока иммо офф,что я не очень люблю!Попробуйте хотя бы для эксперимента.
почему вы все так боитесь официалов ?насос краденый чтоли ?
5 часов назад, bundestuning сказал:
почему вы все так боитесь официалов ?...
Ни кто ни кого не боится...)), просто разные ситуации бывают...
7 часов назад, nugo89 сказал:
Rb8 это криптование приборки и видимо там что-то накосячили поэтому именно на этих моделях привязка не происходит...
RB8 это уже иммо3(последняя версия)/иммо4...и по структуре даже ближе к иммо4, а там нет привязки по привычному 50 каналу...
Так если есть офдоступ и ещё не привалили приборку)...то может есть смысл пробовать прописать через vas-pc...?
6 часов назад, bundestuning сказал:
Я был у официального гаража Ауди ,они принесли прибор на котором стоял
Одис три раза номер 14 и 17 давали  вот и тоже не получилось система не работает он мне сказал
48 минут назад, ipron сказал:
Приборку уже по-моему завалил она уже нольики показывает и километраж не правильно и как туда захожу сразу же слитает, можно будет востоновить  ее ?
1 час назад, xnicx сказал:
иммо офф и все работает
Вот я и пытаюсь сделать помощью кееса не смог вы читать  мозги и разобрал мозги выпал 2 микросхемы 24с04 другая 29F800bt. маленькую эпромку без проблем считал с помощью
Imo cleaner пропачил
Так вот флеш am29f800bt
Прочитал с помощью программатора  TL866
Опять же дампф пропачил с помощью Imo cleaner ну обратно залить не могу.
TL866 выдает ошибку может быть флеш испорченный или сам программатор не может?
иммо там во флеши
у тебя блок edc15vp+ который он редкой комплектации?
В 31 января 2019 г. в 17:06, MASTER CLASS сказал:
У меня мозги от старой ТНВД есть но они не выходят на связ с Блоком управления
41 минуту назад, nugo89 сказал:
Это плохо.
Проще ваг сомандером почитать логин пароль и вагом прописать после открутить на форсунки активацией насоса в баке набить топлива и на старт я делал так
1 час назад, Sema09091977 сказал:
Логин у меня есть я его уже считал  он правильный, а машина заводится но через секунду глохнет именно сама привязка не происходит так как вовремя на 50 ом канале когда я сохраняюсь ваш   ком мне пишет система не в норме
раскрою маленький сектер на rb8 можно тока по одному блоку менять , тоесть вся связка должна быть ок, сдохло тнвд взяли и привязали, если тнвд и еще любой блок меняете, уже хренова связать.
Только что, nugo89 сказал:
Для RB8 логин не помощник...
5 часов назад, xnicx сказал:
Так у вас в Омске есть точно такая машина с таким же новым насосом,чего ж не привязал его?
14 часов назад, dimon9555 сказал:
если что я ее и сделал тока иммо офф так как там пол машины разные
и в курсе что к вам обращались
