Gudvino 0 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 привет, вчера при очередном незапуске авто выяснил что нет искры, манометр поставил на рампу, с топливом норма(3.5. четко стоит). При включении зажигания БН включается и вкидывает нужную порцию бенза в рампу, это видно по манометру, но искры нет. Катушки у меня две, на обеих 12 вольт приходит, управляющий с мозгов проверить не знаю как. ДПКВ новый оригинал брал пол года назад, проводка от дпкв до мозгов звонится. Вопрос вот в чем, если при первом включении зажигания БН включается и давит в рампу, это можно принять как условие работоспособности БН ???? или он в момент прокрутки двигла может не работать? спасибо. авто 750 М73 95 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 17 минут назад, Gudvino сказал: ДПКВ новый оригинал брал пол года назад, проводка от дпкв до мозгов звонится. не показатель, проведите нормальную компьютерную диагностику на наличие ошибок и параметров показания датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 час назад, Gudvino сказал: привет, вчера при очередном незапуске авто выяснил что нет искры, манометр поставил на рампу, с топливом норма(3.5. четко стоит). При включении зажигания БН включается и вкидывает нужную порцию бенза в рампу, это видно по манометру, но искры нет. Катушки у меня две, на обеих 12 вольт приходит, управляющий с мозгов проверить не знаю как. ДПКВ новый оригинал брал пол года назад, проводка от дпкв до мозгов звонится. Вопрос вот в чем, если при первом включении зажигания БН включается и давит в рампу, это можно принять как условие работоспособности БН ???? или он в момент прокрутки двигла может не работать? спасибо. авто 750 М73 95 год Вы будете долго искать проблему, отправляйтесь на станцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Бензонасос в порядке.При прокрутке стартером тахометр поднимается?Если да,то датчик коленвала в норме. Ещё может сигналка подключена,что рубит искру.На одном бмв отключил,и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 3 часа назад, nabdramanov сказал: не показатель, проведите нормальную компьютерную диагностику на наличие ошибок и параметров показания датчиков. забыл про диагностику написать, ДИСом никаких ошибок нет, кроме 108, но она всегда вылазит когда я аккум снимаю на ночь в гараже. 37 минут назад, Александр530рус сказал: Бензонасос в порядке.При прокрутке стартером тахометр поднимается?Если да,то датчик коленвала в норме. Ещё может сигналка подключена,что рубит искру.На одном бмв отключил,и машина завелась. на тахометр вчера не обратил внимания, но до вчера стрелка дергалась тахометра. Сигналки не родной нет, только своя ЕВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 При прокрутке смотри таху! Прозвони предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 13 минут назад, Александр530рус сказал: При прокрутке смотри таху! Прозвони предохранители. прозвонил реле и преды, все везде приходит, даже половину релюх новые поставил ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Тахометр поднимется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 вы по предам? может расскажете как их звонят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Звонят или но телефону, или контролькой (с лампочкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Без диагностики-это пальцем в небо.Там бы хоть примерно куда копать понять.Либо пищалкой(контролька с красным и зелёным светодиодом) посмотреть импульсы на катушку зажигания идут или нет. 3 часа назад, aliksen сказал: вы по предам? может расскажете как их звонят Пищалкой по контактам предохранителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 4 бумера в жизни шупал - 3 из них - нет искры, проблемма в EWS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Дак вот,диагностика нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Первопричины- кз на проводах дпкв и распредвала(в моем частном случае) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 час назад, prommast сказал: 4 бумера в жизни шупал - 3 из них - нет искры, проблемма в EWS что именно в евс? 1 час назад, Александр530рус сказал: Дак вот,диагностика нужна. диагностика кроме 108 ничего не кажет 1 час назад, prommast сказал: Первопричины- кз на проводах дпкв и распредвала(в моем частном случае) провода дпкв нормально, а дпрв у меня даже цэшкой не снимается ничего, полная тишина, по дпкв хоть ОМ показывает, а дпрв тишина, но ДПРВ на искру то никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 метки грм на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 минуту назад, smart0187 сказал: метки грм на месте? такое я сам не в курсе как ссмотреть, элементарное что мог глянул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 тогда Вам путь на СТО. синхру осциллографом, и сигналы с датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 6 часов назад, Gudvino сказал: что именно в евс? диагностика кроме 108 ничего не кажет провода дпкв нормально, а дпрв у меня даже цэшкой не снимается ничего, полная тишина, по дпкв хоть ОМ показывает, а дпрв тишина, но ДПРВ на искру то никак. Да удалил и отпустил. Про датчики сказал потому, что считаю, что их замыкание(дефакто) могло привести к глюку евс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Коллеги докладываю, на днях обнаружил что показания температуры в дме1 показывает норма, а в блоке емл завышает жутко, к примеру в дме 90 гр, а в емл тут же кажет 137. Хотя судя по схеме, с датчика ОЖ приходит на дме1 и потом по кан шине дме1 раздает дме2 и емл. В дме2 норма темпа прилетает, а в емл почему то очень завышенные показания. Я в тупике. Подкидывал другой емл, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Осцилографом стгнал нет возможности проверить ? Импульс от мозга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Можно светодиодом с резюком вместо разъёма форсунки, или лампа 3 вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 9 часов назад, presidentD сказал: Осцилографом стгнал нет возможности проверить ? Импульс от мозга осциллографом нет, но смотрели контролькой, импульсы есть от дме. 9 часов назад, galaxi сказал: Можно светодиодом с резюком вместо разъёма форсунки, или лампа 3 вт да, так и смотрели, импульсы есть, я думаю может лаунч просто херню показывает, он же для современных авто, сегодня гляну еще инпой и дисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Лаунч действительно по бмв не айс . Очень как-то странно везде импульсы есть , а на катушки не приходит . Проводка силовой части зажигания впорядке ? Тут есть возможность сгнившей в самых интересных местах и окислов , сам сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 3 часа назад, Gudvino сказал: осциллографом нет, но смотрели контролькой, импульсы есть от дме. да, так и смотрели, импульсы есть, я думаю может лаунч просто херню показывает, он же для современных авто, сегодня гляну еще инпой и дисом. На разъём катушки хотел написать. Если импульс на форсы идёт, то на катушку тоже должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
