x12345 120 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 VCM-2 rotunda в красном корпусе. Не видит авто. Комп видит сканер а сканер не видит авто. Идёт сканирование авто и в итоге выкидывает что не обнаружен модуль PATS. Авто - Ford transit connect. Пробывал делать сброс и прошивать - не помогает. VCM-2 Manager - видит прибор. Серийник - 31605352. Версия IDS 93-02. Раньше прибор работал (не пользовался им года 2). Какая раньше стояла версия сказать не могу.... Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В софте, нужно начинать с "народного" который работает с клонами, это 91-92 версии на виртуалках. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Может проблема не в приборе а в диагностическом разъеме у машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 9 часов назад, rammstein777 сказал: Может проблема не в приборе а в диагностическом разъеме у машины точно ! разъём контакты, особенно массовые если плохой контакт, ситуация будет как выше описана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 11 часов назад, Dok сказал: В софте, нужно начинать с "народного" который работает с клонами, это 91-92 версии на виртуалках. Спасибо. Нашел родные диски там v86 и v90. Сейчас попробую 91 на виртуалке. 11 часов назад, rammstein777 сказал: Может проблема не в приборе а в диагностическом разъеме у машины Исключено. Лаунч берет машину на ура. Плюс брал прибор у коллеги что бы прописать ключи на эту машину. Его прибор взял машину на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 2 часа назад, x12345 сказал: Исключено. Лаунч берет машину на ура. Отпишись в чем дело было, у меня три прибора работали с авто, а вот vcm не хотел, пока ревизию разъёму не сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Поставил 91.05, прошил - заработало. Получается серийник: 31605352 в 93.02 - заблокирован? Или это не в нем дело? Есть способы более свежую версию заставить работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Самый простой способ проверить прибор через Techstream, там есть функция "Generic OBD II", работает как ELM327, подключается к машине по стандартным протоколам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.01.2019 в 13:23, x12345 сказал: Поставил 91.05, прошил - заработало. Получается серийник: 31605352 в 93.02 - заблокирован? Или это не в нем дело? Есть способы более свежую версию заставить работать? Ну серийник сменить попробовать. Это не долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демсерж 8 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 VCMII Ford ,номер "народный", версия менеджера с момента покупки 2.1.119.19. Работает с 112 версией на железе , без заморозок. В программу "вставлен" менеджер версии 2.1.119.19.( Другие программы настроены под этот менеджер). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
