Q7 кодирование ЭБУ
racemotorsspb
Помогите разобраться) есть автомобиль audi q7 2007 г.в. двигатель BHK 3.6 машина европейка. сгорел эбу. купил другой блок который по номеру отличался только последней буквой. Мозги перепрошили. автомобиль заводится работает прекрасно ,но начали вылазить ошибки ... ругается на второй вентилятор охлаждения,на насос диагностики утечек паров топлива,вакуумный насос усилителя тормозов и на круиз контроль) но проблема в том что у меня в автомобиле этого никогда не было) как избавиться от этих ошибок? что нужно сделать чтобы перекодировать мозги
Если блок по HW отличается то возможно и надо конфигурировать. Если нет то перелейте  флэш и епром с родного  я так понимаю EDC16 так как в EDC17 не прокатило бы
Это med9.1. Номер по бог одинаковый? Внутри MPC5xxx. Несите блок к тому кто вам его к машине пришептал, пускай доделывает.
18 минут назад, dr.rimz сказал:
да med9.1 номера по вагу у меня стоял блок 03H906032K ,а купил я блок с буквой H на конце. те кто прошивали говорят мы по вину все верно вам залили к нам претензий никаких
Номер по бош? Старый блок бдм читается? Можно конечно одисом пролить, но я бы лучше вскрыл и по бдм перелил если старый читается MCP хз отличается или нет
А я думаю блок просто с американки.
5 часов назад, racemotorsspb сказал:
цепляйте бдм100 и перелейте фулл с одного блока на другой.
2 часа назад, frakir сказал:
Не посоветуете кто мог бы в спб решить данную проблему? Сейчас ещё и абс с есп начали голову делать(( обучить не получается так как висит постоянная ошибка 005161 и 006418 . Ошибки про неправильное давление в тормозных магистралях и то что не работает насос вакуумного усилителя тормозов... а у меня как бы его в принципе не было)
4 часа назад, dr.rimz сказал:
2 минуты назад, racemotorsspb сказал:
Это мои родные мозги которые пока были живы ошибок не выдавали. Сгорели по причине не затянутой мелкой массы которая прикручивается к гбц рядом с дросселем
6 часов назад, racemotorsspb сказал:
Подключите васю или одис и покажите иденты блока. Как он видится на диагностике. Как вариант - прибейте эти ошибки в мозгах. Или если бдм бэкап есть - пролейте одисом родную прошивку.
1 час назад, dierus сказал:
С абс разобрался нашёл вагкомс возможностью длинного шифрования и в блоке абс получилось прописать что авто просто с механическим вакуумным насосом. Осталось только придумать как удалить ошибку по насосу диагностики утечки топливных паров.
1 час назад, racemotorsspb сказал:
Через диагностику никак. Надо слить флеш и калибровшику, он отключить эту опцию.
PS: уже можно было за это время купить бдм100 и самому сделать клон. Стоит копейки.
  • 2 недели спустя...
Вам уже подсказывали! Посмотрите какая прошивка в родном и сделайте инженерным одисом reprog! Прошивки можно бесплатно скачать с erwin.
