racemotorsspb 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Помогите разобраться) есть автомобиль audi q7 2007 г.в. двигатель BHK 3.6 машина европейка. сгорел эбу. купил другой блок который по номеру отличался только последней буквой. Мозги перепрошили. автомобиль заводится работает прекрасно ,но начали вылазить ошибки ... ругается на второй вентилятор охлаждения,на насос диагностики утечек паров топлива,вакуумный насос усилителя тормозов и на круиз контроль) но проблема в том что у меня в автомобиле этого никогда не было) как избавиться от этих ошибок? что нужно сделать чтобы перекодировать мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Если блок по HW отличается то возможно и надо конфигурировать. Если нет то перелейте флэш и епром с родного я так понимаю EDC16 так как в EDC17 не прокатило бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Это med9.1. Номер по бог одинаковый? Внутри MPC5xxx. Несите блок к тому кто вам его к машине пришептал, пускай доделывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racemotorsspb 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 18 минут назад, dr.rimz сказал: Это med9.1. Номер по бог одинаковый? Внутри MPC5xxx. Несите блок к тому кто вам его к машине пришептал, пускай доделывает. да med9.1 номера по вагу у меня стоял блок 03H906032K ,а купил я блок с буквой H на конце. те кто прошивали говорят мы по вину все верно вам залили к нам претензий никаких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Номер по бош? Старый блок бдм читается? Можно конечно одисом пролить, но я бы лучше вскрыл и по бдм перелил если старый читается MCP хз отличается или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Старый блок Е2, купил с Е4, отсюда и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 А я думаю блок просто с американки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 5 часов назад, racemotorsspb сказал: Помогите разобраться) есть автомобиль audi q7 2007 г.в. двигатель BHK 3.6 машина европейка. сгорел эбу. купил другой блок который по номеру отличался только последней буквой. Мозги перепрошили. автомобиль заводится работает прекрасно ,но начали вылазить ошибки ... ругается на второй вентилятор охлаждения,на насос диагностики утечек паров топлива,вакуумный насос усилителя тормозов и на круиз контроль) но проблема в том что у меня в автомобиле этого никогда не было) как избавиться от этих ошибок? что нужно сделать чтобы перекодировать мозги цепляйте бдм100 и перелейте фулл с одного блока на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racemotorsspb 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, frakir сказал: цепляйте бдм100 и перелейте фулл с одного блока на другой. Не посоветуете кто мог бы в спб решить данную проблему? Сейчас ещё и абс с есп начали голову делать(( обучить не получается так как висит постоянная ошибка 005161 и 006418 . Ошибки про неправильное давление в тормозных магистралях и то что не работает насос вакуумного усилителя тормозов... а у меня как бы его в принципе не было) 4 часа назад, dr.rimz сказал: Номер по бош? Старый блок бдм читается? Можно конечно одисом пролить, но я бы лучше вскрыл и по бдм перелил если старый читается MCP хз отличается или нет 2 минуты назад, racemotorsspb сказал: Не посоветуете кто мог бы в спб решить данную проблему? Сейчас ещё и абс с есп начали голову делать(( обучить не получается так как висит постоянная ошибка 005161 и 006418 . Ошибки про неправильное давление в тормозных магистралях и то что не работает насос вакуумного усилителя тормозов... а у меня как бы его в принципе не было) Это мои родные мозги которые пока были живы ошибок не выдавали. Сгорели по причине не затянутой мелкой массы которая прикручивается к гбц рядом с дросселем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 6 часов назад, racemotorsspb сказал: да med9.1 номера по вагу у меня стоял блок 03H906032K ,а купил я блок с буквой H на конце. те кто прошивали говорят мы по вину все верно вам залили к нам претензий никаких Подключите васю или одис и покажите иденты блока. Как он видится на диагностике. Как вариант - прибейте эти ошибки в мозгах. Или если бдм бэкап есть - пролейте одисом родную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
racemotorsspb 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, dierus сказал: Подключите васю или одис и покажите иденты блока. Как он видится на диагностике. Как вариант - прибейте эти ошибки в мозгах. Или если бдм бэкап есть - пролейте одисом родную прошивку. С абс разобрался нашёл вагкомс возможностью длинного шифрования и в блоке абс получилось прописать что авто просто с механическим вакуумным насосом. Осталось только придумать как удалить ошибку по насосу диагностики утечки топливных паров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, racemotorsspb сказал: С абс разобрался нашёл вагкомс возможностью длинного шифрования и в блоке абс получилось прописать что авто просто с механическим вакуумным насосом. Осталось только придумать как удалить ошибку по насосу диагностики утечки топливных паров. Через диагностику никак. Надо слить флеш и калибровшику, он отключить эту опцию. PS: уже можно было за это время купить бдм100 и самому сделать клон. Стоит копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Вам уже подсказывали! Посмотрите какая прошивка в родном и сделайте инженерным одисом reprog! Прошивки можно бесплатно скачать с erwin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
