karel 73 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 WV1ZZZ7HZBH046061 CAAC Периодически, бессистемно вылазит этот код-Расходомер воздуха-недостоверный сигнал. Машина едет, проблем нет-вдруг чек, и ограничение. ДМРВ пока не менял, так как поиском увидел, что его замена обычно не дает результата. Впуск продымлен, Клапан ЕГР вымыт, проверен. Смущает низкий цикловой-менее 400 мг!? ЕГР заглушили-цифра не изменилась. Обычно в р-не 500, при закрытом ЕГР. Что еще проверить, учитывая то, что системы в проявлении трабла нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 ну при незначительных дырках в том же самом интеркулере дымогенератором можно их не увидеть, от турбины до фильтра точно все герметично?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Вот зараза, заменили расходомер-ошибка опять выскочила! Буду снова дымить! Почему цикловой такой низкий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 122 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Питание расходомера смотреть в первую очередь. Осциллограф туда и наблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 На этом моторе на хх порядка 260мг должно быть, на 3000об. 700-900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 При условии, что открыт клапан ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Привет, ошибку то глянь одисом или васей, там хоть данные будут о моменте возникновения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kambl 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Код ошибки в VCDS? Проводку проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
