Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Audi Q7 не работает центральный замок. Всмысле он работает с лечинки с кнопки на двери водителя. Открывает закрывает. Думал отвязались ключи. По пробовал привязать результата ноль. Сделал VAS 5054 диагностику ни чего не нашел в ошибках. Сделал проверку им же к левому заднему стеклу ключь жмем кнопки и видем силу сигнала 190. Вывод ключи видит. Закрываю двери свет тухнет машина засыпает. Жму кнопку пульта открыть свет в салоне загорается при этом но замки не срабатывают. Значит команду с ключа принемает но не полностью ее исполняет. Вчем причина не пойму по чему замки молчат. На MMI нет управления дверями автомобиля которые и как открывать. В кодировках и настройках вроде все нормально. Правда до этого у него садился акум постоянно он машину прикуривал временами. Думаю может блок крякнул в часности прошивка. Кто сталкивался с такой бедой как победили ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 От ключа +15 в блоке данные видит? Ustas_31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Всмысле? +15 это что? При проверке радио связи ключь машина вид команды ключа. Жму открыть видит команду открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 В блоке данные...наличие вкл/выкл кл.15. Т.е. при повороте ключа зажигания, выключает кл.15? Ustas_31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 5 минут назад, Ustas_31 сказал: +15 это что? Это плюс от замка зажигания Ustas_31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Аааааа вон вы про что! Думаете проблема в самом замке лежит! Да и еще MMI не реагирует на закрытие замков ключом. То есть не выключается остается работать пока на панели ее не выключешь. Это не смотрел если честно. Даже и не подумал об этом. И еще на этом авто стоит спутниковая охрана а клиент ее отключил приостановив договор с провайдером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 4 минуты назад, Ustas_31 сказал: Аааааа вон вы про что! Думаете проблема в самом замке лежит! Да и еще MMI не реагирует на закрытие замков ключом. То есть не выключается остается работать пока на панели ее не выключешь. Скорее всего видит что ключ в замке Ustas_31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну как то пару раз он выкидывал на панель ключик и скважину замка а что за ошибка была и не помню точно. Что то типа не родной ключ но при этом машина заводилась как не странно. Может все таки это спутниковая хрень голову кружит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 7 минут назад, ГАЗ 21 сказал: Скорее всего видит что ключ в замке Надо бы проверить, было, попала влага на разъем и на блок приходил постоянной +... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ок завтра проверю это предположение. Думаю так и есть. Блин не выдержало сердце поэта и поехал смотреть таки что там. В 3 группе ignition switch (415) всегда включен что ключь в замке что его нет! Похоже прочина в самом замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Интересно, когда начнут в бумаги смотреть? Блок J723 безключевого доступа в авто присутствует? Кнопки в ручках не замкнуты? Если не работает хоть антена, а их четыре не работает кнопка старт-стоп. keyless-go работает? Комплектацию иногда нужно писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 И тут в блоке комфорта группа 9 S-Terminal всегда включена. Я так понимаю это микрик который в скважене стоит самого замка? Нет этого говна в этом хламе! Она простая как табуретка! Без лишних кнопок. По MMI должно быть понятно что даже графы управления дверями нет! Парни правильный пинок дали в нужном направлении! Да и по данным которые сказал и так все понятно. И делаю не васей диагностом в котором тыкаются в каждый блок персонально ища стоит или нет а VAS5054 ведомым поиском который все найдет по машине и опросит все блоки и если не идет блок на связь он его не проигнорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 4 часа назад, Ustas_31 сказал: И тут в блоке комфорта группа 9 S-Terminal всегда включена. Я так понимаю это микрик который в скважене стоит самого замка? s-контакт - это когда ключ вставлен в замок. Без вставленного ключа данные на s-terminal тоже вкл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Да! Всегда хоть ключь в замке хоть нет. Всегда показывает включено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 час назад, Ustas_31 сказал: Да! Всегда хоть ключь в замке хоть нет. Всегда показывает включено. В этом и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Я так уже и понял! Завтра буду снимать замок и смотреть этот микрик че с ним не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 10 минут назад, Ustas_31 сказал: ... Завтра буду снимать замок и смотреть этот микрик че с ним не так. прежде, чем разбирать замок, посмотрите статус "s-контакт" в самом блоке доступа и запуска...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 На снимках статусы с двух блоков с замка и комфорта при отсутствии ключа в замке! Уже все просмотрено сразу как только речь прошла об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ну вот и развязка сей истории! Снял замок и вуаля! На одном из микриков порван резиновый чехол и нет ножки пластиковой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Первый без ключа и положение флажка. Второй с ключом и положение флажка. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Ну вот и конец истории. Пришел донор замок с разборки. С него взял микрик и саму скважену так как на старой была выроботка в пластике. Во избежании повторения истории. Все собрал и центральный замок заработал мми стал выключаться при удалении ключа из замка зажигания. Всем спасибо за помощь и нужный пендаль в нужном направлении. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
