СОФТ для ГБО
вот эта прога SGI_DGI.rar ,правда я ее не пробовал ,на дня попробую ,но она в ДОСе ,а хотелось бы чего нибудь в XP
Программы для настройки ГБО лежат как правило на сайте производителя контроллеров. Есть спец. сайты где собраны подборки типа:
http://www.mastergaz.ru/programmy-gbo.html
http://gbo4.net/programmy-nastroyki-gaza-gbo.html
и т.д. поиск рулит.
Если есть у кого нормальные схемы подключения (не по цвету проводов а по пинам) вот это реально пригодилось бы.
Распиновка разъемов и способ их изготовления для адаптара связи компьютера и ГБО
OMVL и других.
РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ГБО.rar
OMVL и других.
имелись ввиду распиновки блоков управления, а не шнурков.
Добрый день,подскажите,если работает адаптер с 21#,то будет - ли работать адаптер NM9213 (с выводами Rx ,Tx)с программой OMVL CD-ROM 6.0.8.0 CAD через СОМ порт? вот  схема ,может кто сталкивался?В принципе одно и тоже?
post-7766-0-51320400-1422084992_thumb.jp
Будет, но только если отпаять выводы Rx Tx от микросхемы DA2.
чтото полоса черная с адаптерами пошла - 2шт разных спалил((( делаю из старых сотовых адаптеров на ПЛ2303 - работают, но чтото не долго(((
сделал блюпухный адаптер - работает, моргает, но заметил косяк - в автокалибровке валится (((
купил адаптер для ардуинки - не дорого и универсально.
Валятся,  может подключаешь не правильно, сам по глупости парочку спалил.
Если авто с заводским ГБО знаете чем смотреть?
Добрый вечер ребята! Постов мало для просмотра и закачки файлов, я дома работаю по чип тюнингу и диагностику. Хотелось бы поработать и на ГБО. Что мне нужна будет для работы с ГБО 4го поколения для диагностики??? Помогите решить проблему.
с заводским пока только метан опель и мерс попадались - дилерскими марочными сканерами.
http://www.avtotemagaz.com.ua/программы.html   вот сайт с программами , даже несколько редкими )))
зема не подкинешь на tartarini evro3 проги и мануал?
  • 2 месяца спустя...
Подскажите плиз, есть ли какая нибудь разница между двумя китайскими поделками? Какую лучше использовать? Или надо от старого телефона искать? а то я в них микросхему только в одном вижу.
  • 2 недели спустя...
Программа диагностики LOVATO+ ссылки из чего и как сделать шнурок. Я собрал из Нокиевского шнурка. Дрова применяем от шнурка до переделки.
Easy Fast 1.6.0.zip
шнур.zip
есть к-лайн адаптер, как ним подключиться к блоку Stag4 plus ?
  • 1 месяц спустя...
SetupDigitronic-DGI-11.1.0.1.zip
Новая версия программы Digitronic 11.1.0.1
для блоков Digitronic 3D-S Power.
Изменения и поправки:
• Конфигурация последовательности впрыска газа в окне "Установка газовых форсунок".
• Корректировка алгоритма «Обеднение MAZDA» (теперь нет необходимости вручную устанавливать значения).
• Добавление функции «Корректировка ускорения», которая предотвращает заливание двигателя газом (в частности при использовании топлива CNG) во время резкого ускорения нагрузки при низких оборотах.
• Добавление защиты от нежелательного впрыска газа после остановки двигателя.
• Оптимизация корректировок по температуре и давлению форсунок.
• Улучшение встроенной корректировки в зависимости от температуры газа.
• Устранение зависимости значения множителя от температуры газа во время автокалибровки.
• Добавление датчика уровня газа: 43pp8-15 CNG.
• Добавление диагностики датчиков:
o температуры газа
o температуры редуктора
o давления газа
o вакуумметрического давления во впускном коллекторе (МАП)
• Добавление окна отчёта об ошибках, сохраняющего параметры работы ГБО при возникновении ошибки газового контроллера.
Сделаю свой вклад: нарыл при чистке ноута )))
Программы настройки распределенного впрыска:
Digitronic DGI-1.14.1.0
Digitronic DGI- 6.0.0.3
Digitronic DGI- 6.2.0.2
Digitronic DGI-7.0.0.2
Digitronic DGI-10.0.0.
Digitronic Lovato Evolution 1.14.1.0
STAG - 6.0.0.37
Программы настройки распределенного впрыска.rar
не получится нужен шнурок на PL 2303, в свое время пробовал Орионовским K-Line адаптором пользоватся подключался прям с ног 232 интерфейса, короче не путевая это идея связь постоянно рвет не стоит заморачиватся.
  • 4 недели спустя...
Ставлю уже больше года очень неплохая система KME Nevo кабель подходить от Landi, Stag, я сделал себе недорогой  Bluetooth переходник на базе модуля HC-06 для Arduino, добавил только кренку по питанию на 5 вольт и засунул в коробочек и припаял разъем. Софт прилагаю.
NEVO-4.0.7.0-setup.zip
  • 1 месяц спустя...
Pride multipoint S (AEB) диллерская
С правильными калибровками форсунок AEB
Может кому пригодится)
CD-ROM_S_06.02.01.00.rar
