CHIPOK Performance 338 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Вобщем такой трабл.Дворники когда выключаешь или когда на паузе останавливаются где попало. Моторчик новый. Подозрение падает на блок конфорта. В нем реле стоит и ним управляет микросхема NCV1413BD.Получается что пропадает управление с микры и он оставалвивается. Кто сталкивался и в случае замены какие действия?!EEprom не вижу...только проц NEC. Блок под педалью газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Может сам моторчик? По схеме не пойму но кажысь контакт 4 и 3 это пластина с срезом чтоб он возврощался обратно и становилса в ноль, утверждать не стану но как вариант может быть CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 16 минут назад, roma130a сказал: Может сам моторчик? По схеме не пойму но кажысь контакт 4 и 3 это пластина с срезом чтоб он возврощался обратно и становилса в ноль, утверждать не стану но как вариант может быть Что со старым что с новым одно и тоже.Пластина со срезом 3 контакт. Щя посмотрю.Вроде микротрещины возле резисторной сборки были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 на renault сталкивался с подобным при выходе из строя предохранителя на омыватель. А масса на блок приходит при достижении места парковки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Не могу сказать про конкретный случай, но на куче ВАГов была адаптация нулевого положения стеклоочистителей. ОДИСом обычно делал. Без этого или не работало совсем (Q7 '2007), или работало как хотело (не помню ужЕ на чём). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Проверить NCV1413 или заменить на аналог ULN 2003A . amosfet и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 2 часа назад, regs40 сказал: Проверить NCV1413 или заменить на аналог ULN 2003A . Спасибо за дельный совет...значить это транзисторная сборка. Я пропаял резисторную сборку 56кОм...думаю там была микротрещина.На нее как раз с моторчика идет в момент прерывания 12 вольт и наверное на проц уходит... Я больше не вникал.Если не поможет..там были свободные ноги... Если что можно попробывать перенаправить вход и выход на другие ноги микры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Резерв всегда приятно иметь . Обращайтесь с вопросами, смогу- помогу. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 У знакомого был такой случай, все пересмотрел, оказалась шарниры в трапеции так закусывали, что газовым ключом еле разработал. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Вобщем пока судить рано если клиен чрез месяц не приедет опишусь о результате.И в нашей професии уже наверное нужно электронщиком больше становится чем электриком.Скоро буде два провода и 300 блоков. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
