ByAutos 154 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Помогите решить проблему , Каптива 2008 год 2.4,при попытке привязать чип клонированный fvdi для автозапуска,прибором ор-kom слетел и родной ключ,куда копать?? При попытке обучения ключа бегают цифры, значок иммо моргает, ошибок нет,при этом всём пин не запрашивает,каких блоков нужно сделать сброс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 а что значит клонированный fvdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Только что, димас т сказал: а что значит клонированный fvdi ? Чип родной был считан fvdi... нужно ли сделать ресет бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 а что вы туда пытаетесь прописать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Какая вообще процедура привязки ключа? Машина не реагирует на запуск,моргает индикатор иммо Вот и вопрос Сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Как то размазано все у автора темы написано , до конца так и не понял , что к чему . По сути я прописывал на такой авто ключи сканматиком , пин тоже ни какой не запрашивал , и блоки не сбрасывал . Ждал 10 мин , сканер всё сам делает . Но была одна загвостка , ключ был куплен клиентом и его чип не приняла машина , но при этом родной прописался и машина с мигающим индикатором иммо завелась и день ездила . FVDI подготовил чип , вызвонил клиента , сделал по новой процедуру и иммо потухло . В общем 2 чипа надо , что бы в памяти было для правильной работы иммо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 18.01.2019 в 21:12, slesarik сказал: Как то размазано все у автора темы написано , до конца так и не понял , что к чему . По сути я прописывал на такой авто ключи сканматиком , пин тоже ни какой не запрашивал , и блоки не сбрасывал . Ждал 10 мин , сканер всё сам делает . Но была одна загвостка , ключ был куплен клиентом и его чип не приняла машина , но при этом родной прописался и машина с мигающим индикатором иммо завелась и день ездила . FVDI подготовил чип , вызвонил клиента , сделал по новой процедуру и иммо потухло . В общем 2 чипа надо , что бы в памяти было для правильной работы иммо . Я вас понял,но опкомом что то не получилось подвязать чип...так и не подвязывал больше... Просто я немного не понял как готовить чип fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Для записи ключей их должно быть минимум две штуки, Если есть хотябы Zed Bull то 7936 готовиш им, если есть FVDI Key Tool то ещё проще. Дальше с одним рабочим и одним подготовленным прописываеш в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 21 минуту назад, anton22 сказал: Дальше с одним рабочим и одним подготовленным прописываеш в авто Подготовка чипа я понимаю так: беру рабочий чип и считываются дамп fvdi,потом беру новый(чистый) чип и записываю этот дамп туда следовательно чип подготовлен,далее беру прибор которым можно его прописать туда в моём случае это opcom,если я не прав то поправьте меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 нет, в Key tool есть меню с подготовкой чистых чипов для определенных авто. То что вы написали это какойто бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 22 минуты назад, anton22 сказал: То что вы написали это какойто бред Я так и понял))))) Как это меню звучит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Что то не видел в fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motohacker 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В FVDI такая функция transponder production вроде обзывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В это авто можно прописать подготовленный для GM чип с помощью X100, ланча, а если есть два рабочих-то вообще без приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 На Play Market есть отличная программа Key Program. Имеются подсказки по прописке ключей на огромное количество марок авто без спец приборов! Рекомендую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
