Alex8213 3 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 подскажите где лежит пин на audi a6 2010ключ обычная выкидуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 пин для ключа в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 пин для ключа в приборке помогите посчитать пин25320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 кинь в личку, отсюда нет прав пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 В ауди А6 дамп панели криптован, неужели пробег пересчитать по дампу нельзя в связи с криптованностью дампа а пин посчитать можно? что та я сомневаюсь. Думаю пин если в панеле и есть то его посмотреть можно через обд спец оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Погодите, а не в ezs пин? в защелке на руле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 пина в панеле нет что есть из приборов по ваг мотор какой ? бензин дизель? пин с моторного можно вытянуть а для каких целий нужен пин кстати в ключе у них 8E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 можно и из моторного, но вязать не родной ключ - все равно наверно работать работать с езс. По диагнозе при наличии ключа, и руками если ключа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 можно и из моторного, но вязать не родной ключ - все равно наверно работать работать с езс. По диагнозе при наличии ключа, и руками если ключа нет да по деагнозе Abritus тянет пин с ezs вязал ключик на такое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 да по деагнозе Abritus тянет пин с ezs вязал ключик на такое авто помогите с пином дамп вычитал из ezs9s12dg256.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 48xxxостальное в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 48xxx остальное в личке пишет неверный пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Чем и куда вводишь? Какой ключ собрался писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Не примет EZS вжизни пин(даже правильный),хоть чем вводи,ну не примет и всё. Процедура записи там специфичная,да и ключ надо подготовить- но никто не запрещает подготовить руками и в дамп вписать maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Не примет EZS вжизни пин(даже правильный),хоть чем вводи,ну не примет и всё. Процедура записи там специфичная,да и ключ надо подготовить- но никто не запрещает подготовить руками и в дамп вписать подскажи по поводу руками)) а то не все просвлетвленные наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Особого желания просветвлять всех как бы нет. Кому надо тот знает! Couragebaku 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Не, ну почему. можно и подсказать. Прочитать дамп в замке программатором (любым подходящим). И тангой положить ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
