Kalan33 20 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Доброго дня! Бмв Х6 е71 2008г. потухла приборка, машина простояла на стоянке 4 дня, и при запуске приборка не ожила, на проекции - прочерки. Хотя человек 4 дня назад вечером поставил на стоянку всё работало. Предохранители все в норме, на связь с прибором не выходит. Есть у кого нибудь распиновка для подключения на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 А питание приборки в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 19 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А питание приборки в норме? Распиновки нет, буду признателен если кто поделится) В автодате схемы приборки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, Kalan33 сказал: Распиновки нет, буду признателен если кто поделится) В автодате схемы приборки нет Чем читаешь авто? В рейнгольде по ведомому поиску выдаст нужную схемы. Так же е71 есть в BMW WDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В ренголде блок - красный, завязаться с ним не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Так нажми "составить план проверки" и он выкинет тебе в предложенных проверках электросхему с распиновкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 3 часа назад, Candydiller сказал: Так нажми "составить план проверки" и он выкинет тебе в предложенных проверках электросхему с распиновкой. Ок, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 19 часов назад, Candydiller сказал: Так нажми "составить план проверки" и он выкинет тебе в предложенных проверках электросхему с распиновкой. План проверки не открывается, вкладка серая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 21 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Там если панель снимешь и так видно где плюс минус кан шина и еще пара проводов или дай последние 7 знаков вин. Владка серая обычно если не делаеш полный тест машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 держи схему https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e71-x6-m-sac/1VnYzK2oMB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 36 минут назад, mse50 сказал: держи схему https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e71-x6-m-sac/1VnYzK2oMB Спасибо, питалово есть, а асс на этих панелях нет? 47 минут назад, vla9891 сказал: Там если панель снимешь и так видно где плюс минус кан шина и еще пара проводов или дай последние 7 знаков вин. Владка серая обычно если не делаеш полный тест машины. wbafg61010lt70652 Пробовал перезаливал eeprom - не помогло. Полный тест делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 13 минут назад, Kalan33 сказал: Спасибо, питалово есть, а асс на этих панелях нет? асс это Контакт 15, нет его на этих панелях управление по шине K-CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 21 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Я их когда на столе подключаю. Достаточно плюс минус. И нажать и подержать или просто нажать кнопку на панели она включается не надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Всем спасибо, питание есть, на столе давал плюс и минус, на кнопку нажимал и удерживал - не запускается, значит приборка кончилась, будем искать другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ребята, а есть у кого-нибудь опыт ремонта этих приборок? 6976284 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 1 час назад, Kalan33 сказал: Ребята, а есть у кого-нибудь опыт ремонта этих приборок? 6976284 думаю без опыта проще донора искать, и не терять даром время и деньги, а ету панель если оставит владелец можно будет потренироваться с ремонтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lion 0 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Без еепром должна запуститься, только пробег будет 999999. Там случайно не крутили пробег в ближайшее прошлое, попадались экземпляры которые кончались от кривых ручек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
