yurkin 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 10 часов назад, Иван14 сказал: Все провода пропаяны, чтобы переместить блок, необходимо резать провода, что не сильно хочется, для проведения эксперимента. Про NAV-09 знаю, но дороговато., Это серьезно! Надеюсь в клеевой термоусадке затянуты места спайки. В этом случае кроме nav и вариантов совсем нет. Стоимость по человеко-часам для эксперимента (с неявным результатом) явно превышает стоимость блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Ставил вот такую на sheriff 868mhz. Помогло, радиус приема увеличился, не сказать что стало в два раза дальше, но заметно увеличился радиус уверенного приема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 19 часов назад, Ser-z сказал: Ставил вот такую на sheriff 868mhz. Помогло, радиус приема увеличился, не сказать что стало в два раза дальше, но заметно увеличился радиус уверенного приема Можно ссылку на товар. Его просто припаять вместо антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 21 час назад, Ser-z сказал: Ставил вот такую на sheriff 868mhz. - Так цэ-ж GSM-антенна от Циклона (или Конвоя) ...на 900MHz ..Гениально,коллега ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurkin 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 16.03.2019 в 22:02, Ser-z сказал: Ставил вот такую на sheriff 868mhz. Помогло, радиус приема увеличился, не сказать что стало в два раза дальше, но заметно увеличился радиус уверенного приема Стандартная GSM антенна. Применяется во всех сигнализациях и Старлайн и Пандора и т.д. Копеечная - рублей 300 по моему. Хм, у меня тоже Шериф - попробовать, что ли ради эксперимента? У кого, если есть, опыт установки на другие сигнализации - пишите! Это будет очень ценная информация для других одноклубников! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Так что? Опыт у кого есть увеличения дальности сигнализации на частоте 868. И как указанную выше антенну присоединить к pandora dx91? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 17.03.2019 в 17:53, Иван14 сказал: Можно ссылку на товар. Его просто припаять вместо антенны? https://ru.aliexpress.com/item/GSM-868-915-SMA/32841388834.html?spm=a2g0v.search0104.3.258.338e41c3xve11h&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ebfb0fd9-1500-4121-a55a-a0b5c3280f41&algo_expid=ebfb0fd9-1500-4121-a55a-a0b5c3280f41-38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 11 часов назад, Ser-z сказал: https://ru.aliexpress.com/item/GSM-868-915-SMA/32841388834.html?spm=a2g0v.search0104.3.258.338e41c3xve11h&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ebfb0fd9-1500-4121-a55a-a0b5c3280f41&algo_expid=ebfb0fd9-1500-4121-a55a-a0b5c3280f41-38 Это понятно. Ее как присоединить к Пандоре? Припаят вместо антенны? Кто реально пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Господи прости, техпроцесс почитайте от стадии разработки до испытаний хоть какой-нибудь! Не "pandora dx 91", любой... кружки, гвоздя, батарейки... Как себе представляете - материал, расстояние, витки, диаметр, корпус, монтаж спиральной антенны, расчётная мощность согласованная с законодательством и даже с физикой, куда входят так же все атмосферные и механические воздействия - это кому-то нечего делать лишь бы форму придать и продать что-ли? Или на производстве напутали что, и хотите это скомпенсировать куском провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 часов назад, Jurij011 сказал: Господи прости, техпроцесс почитайте от стадии разработки до испытаний хоть какой-нибудь! Не "pandora dx 91", любой... кружки, гвоздя, батарейки... Как себе представляете - материал, расстояние, витки, диаметр, корпус, монтаж спиральной антенны, расчётная мощность согласованная с законодательством и даже с физикой, куда входят так же все атмосферные и механические воздействия - это кому-то нечего делать лишь бы форму придать и продать что-ли? Или на производстве напутали что, и хотите это скомпенсировать куском провода? А теперь ещё поподробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Серьёзно? Я попробую. В самом деле ребят, найдите какое нибудь описание или дипломный проект производственного техпроцесса - во первых это интересно, во вторых должно многое встать на свои места. А пока с чем можно у Вас вызвать ассоциации, например рыболовной сетью с конкретной ячейкой, или допустим орудием под определённый калибр. Чтобы изменить "дальность" не достаточно подсыпать пороха в гильзу, нужно менять множество параметров - толщину ствола, длину, усилить откат, шасси в соответствии с массой и тп... Какая дальность Вас не устаривает? Вероятно управелния с брелка? Значит речь о чувствительности радиотракта блока либо мощности передатчика самого брелка. Масимально что можно сделать, для эксплуатации при таких габаритах, физических условиях и стоимости уже изготолено на производстве пройдя расчёты и испытания. Вмешательство требует как минимум соответствующего образования, но почему-то профессионалы этим не занимаются? - т.к. неизбежно ухудшение параметров, либо смотрите про орудие выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 7 часов назад, Jurij011 сказал: Серьёзно? Я попробую. В самом деле ребят, найдите какое нибудь описание или дипломный проект производственного техпроцесса - во первых это интересно, во вторых должно многое встать на свои места. А пока с чем можно у Вас вызвать ассоциации, например рыболовной сетью с конкретной ячейкой, или допустим орудием под определённый калибр. Чтобы изменить "дальность" не достаточно подсыпать пороха в гильзу, нужно менять множество параметров - толщину ствола, длину, усилить откат, шасси в соответствии с массой и тп... Какая дальность Вас не устаривает? Вероятно управелния с брелка? Значит речь о чувствительности радиотракта блока либо мощности передатчика самого брелка. Масимально что можно сделать, для эксплуатации при таких габаритах, физических условиях и стоимости уже изготолено на производстве пройдя расчёты и испытания. Вмешательство требует как минимум соответствующего образования, но почему-то профессионалы этим не занимаются? - т.к. неизбежно ухудшение параметров, либо смотрите про орудие выше. Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 07:50, Jurij011 сказал: но почему-то профессионалы этим не занимаются? - т.к. неизбежно ухудшение параметров.. Вы, видимо, теоретик, но не практик. Ибо практика полностью опровергает ваши утверждения. И вполне профи "этим" занимаются, и результаты очень даже радуют. (это,например,о улучшении работы блока сигнализации с активными метками : внешней антенной значительно увеличивается дальность связи.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 3 часа назад, russ_ukr сказал: Вы, видимо, теоретик, но не практик. Ибо практика полностью опровергает ваши утверждения. И вполне профи "этим" занимаются, и результаты очень даже радуют. (это,например,о улучшении работы блока сигнализации с активными метками : внешней антенной значительно увеличивается дальность связи.) Мне кто нибудь напишет, как припаять внешнюю антенну к pandora dx91???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 3 часа назад, Иван14 сказал: Мне кто нибудь напишет, как припаять внешнюю антенну к pandora dx91???? Не имею под рукой этой пандоры,если дадите фото платы блока -будет проще вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Загрузил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Ну так понятно : аккуратно выпаиваете спиральную антенну, в этот пятачёк впаиваете центральную жилу экраниров.кабелька , оплётку-на массу платы. Второй конец этого кабелька припаиваете к разъёму под внешнюю антенну- центральную жилу и экран. И кстати, эти ответные разъёмы часто продаются с уже припаянным кабельком см.15 длинной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 12 часов назад, russ_ukr сказал: внешней антенной значительно увеличивается дальность связи.) Да, господа отчаянные Кулибины-практики дело ваше конечно. О каких хоть величинах речь? "Значительно" это не значение. Внешней антенной ничего не увеличите и не усилите, если повезёт добавите "видение" брелку как при открытом расположении блока в салоне либо просто на панели при тех же заводских параметрах но с грубым вмешательством. Предложение по переносу блока уже было это хотябы грамотнее и гуманнее для такого современного устройства чем кулибничать с фидером наугад создавая опасность передатчику. В отсутствии усилителя выходного каскада на одном трансивере пусть даже с электронным свичем сюда крайне опасно лезть с какой-то антенной, вы же в сотики и телевизоры так не лезете? Ну как говорят меньше знаешь лучше спишь. Трансивер, скорее всего si44xx, обычный слабенький RF-чип с питанием 3в, как туда лезть с проволокой? По гарантии уже не примут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 PS Странно всё же, где мощный выход, может снизу с другой стороны? А то это брелок тот же самый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurkin 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 02:57, Jurij011 сказал: чем кулибничать с фидером наугад создавая опасность передатчику. Эксперимент - это очень часто на удачу. Если есть у человека желание попробовать (на свой страх и риск конечно), то почему нет? Интересен будет результат для всех. Если ничего принципиально не измениться - понятно. А если поможет и станет даже на 50 метров дальше? Вот тогда будет уже интересно. Кто готов - дерзайте! Только о результаты не забывайте озвучивать. Плиз.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_kin_ 5 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 А в брелок тоже внешнюю антенну приладите ? Сигналка то диалоговая и канал в обе стороны должен доставать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Всем привет. Вообщем дошли руки, впаял в сигнализацию dx91 gsm антенну для увеличения дальности . Вынес ее под правую переднюю стойку и закрыл пластиком. Результат превзошёл ожидания: 1. Пандора реагирует на брелок с любой точки квартиры при любом расположении автомобиля (перед окнами, сбоку от дома); 2. Дальность действия брелка по прямой увеличилось в пределах 500 метров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 On 10/13/2019 at 9:15 PM, Иван14 said: Всем привет. Вообщем дошли руки, впаял в сигнализацию dx91 gsm антенну для увеличения дальности . Вынес ее под правую переднюю стойку и закрыл пластиком. Результат превзошёл ожидания: 1. Пандора реагирует на брелок с любой точки квартиры при любом расположении автомобиля (перед окнами, сбоку от дома); 2. Дальность действия брелка по прямой увеличилось в пределах 500 метров. Добрый день, рассказывайте какая антенна, длинна провода ,впаяли вместо штатной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван14 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Впаял вместо штатной антенны, длина провода 1,7 метра. Закрепил антенну хомутами на левую стойку под пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 5 минут назад, Иван14 сказал: Впаял вместо штатной антенны, длина провода 1,7 метра. Закрепил антенну хомутами на левую стойку под пластик. для 868 мГц 1,7 метра это многовато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
