Увеличение радиуса приема-передачи базового блока pandora dx 91
lehith
Здравствуйте, озадачился идее сделать выносную антенну на pandora dx 91 путем установки внешней антенна внешняя для StarLine A,B66/96.
Нашел что старлайн работает на частоте 868 МГц и пандора тоже на 868 МГц.
Подскажите есть смысл заморачиваться ?
Или может у кого есть опыт, увелиения радиуса приема-передачи базового блока
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
22 hours ago, toro said:
ставишь ГСМ и не изобретаешь Сталкер Лора, ну или покупаешь её.
ГСМ без надобности ,просто бесит машина стоит буквально в 300 метрах вдоль дома, прямой видимости нет, но и препятствий никаких, пандора не достает нифига, по опыту шерханы всегда антену вешали внешнюю на стекло.
Заказал антену, попробую припаять ,если что получится отпишусь .
16 часов назад, lehith сказал:
Кстати ,тема интересная , сам для этой частоты удлинитель не делал, (вот для 2,4ГГц приходилось) так что отпишитесь по результату,если не трудно.
  • 4 недели спустя...
У СтарЛайн есть такой прикол по перезаписи брелков. И с каждой перезаписью меняеться дальность срабатывания, простыми словами  зависит от того на какой так сказать поток частоты канала перезаписался брелок. Может улучшиться, а может ухудшиться дальность. Может на Пандоре есть что то похожее? Вот так методом проб, можно увеличить дальность )
В 13.02.2019 в 13:11, Sapphire_s сказал:
Так ноу хау диалоговых систем во многом в секрете перескока частот пары брелок-система, поэтому их и заглушить тяжелее.
  • 2 недели спустя...
В 16.01.2019 в 13:29, lehith сказал:
Добрый день. Как успехи, реализовали увеличение дельности dx91?? Такая же проблема
В 14.02.2019 в 17:00, toro сказал:
Очень хорошая идея. Нужно будет попробовать на своей машине. Тоже дальность действия страдает
Вообще у этой системы очень дальнобойный канал. Но С этой системой был трабл в первых версиях.
Когда первый раз столкнулись - даже системы по гарантии меняли.
А решение вот такое.
Нужно подключить систему к программе Alarm Studio и во вкладке "Основные настройки - Настройки RF модуля - Коэффициент P" - поднять до максимума 127.
В дальнейшем этот параметр на новых системах уже стоит правильно.
15 минут назад, yurkin сказал:
Спасибо за совет. Не помогает увеличение этого параметра, его можно также увеличить при помощи мобильного приложения. Нужен другой совет. Идея понравилась по подключению внешней антенны, но как реализовать, ни где не нашёл.
6 минут назад, Иван14 сказал:
Как давно устанавливали систему? Я бы посоветовал сделать следущее. Приехать к своим установщикам и попросить подкинуть новый блок с новыми же брелками на вашу проводку. И протестировать дальность.
Если ничего не измениться - ну значит ой, видимо сильно засорен эфир. Если измениться - вывод напрашивается сам собой.
Почему говорю так - у меня есть подозрения, что после не совсем удачной первой партии было изменено железо на последующих сигнализациях (хотя техподдержка отнекивается)
И еще вопрос - как с ложными срабатываниями по датчика удара? Не беспокоит, нормально работает?
Увеличивал дальность действия сиги 433.3 МГц путем припаивания в блок стналки экранированного провода, обязательно припаять экран к массе. Выводил это на лобовое и ставил подходящую антенну. Дальность так усиливалась с 5 метров до 200.
В случае с DX91 можно попробовать выпаять встроенную антенку-пружинку и так же вместо нее экранированный кабель подходящий и на конец кабеля эту же антенку.
9 часов назад, yurkin сказал:
Добрый день. Ставил сам. Попробую найти блок и поменять его.
4 часа назад, yuriyzubkov сказал:
Не поможет такая схема, частота не та.
Почему это не может? У Рандоры DX91 радиотракт дальнего действия на 868МГц. Разобрать блок, Аккуратно выпаять антенну и припаять например вот эту с алиэкспресс:
5c88650845502_HTB13QfnMXXXXXXNXXXXq6xXFXXXO_.jpg.335eaef1debc46164d1567c4bbd6eb30.jpg
1 час назад, yuriyzubkov сказал:
Сами пробовали, прежде чем советовать дурью маяться?
Я же писал выше, что делал так на частоте 433.3 и дальность в разы выростала, делал на своей машине, вот и маялся дурью. DX91 обычно ставят в салоне, могут где-то между блоков всяких запихнуть и не стараются  поднять как можно выше, вокруг металл и дальность небольшая. Здесь любые методы результат показать должны, а уж тем более с выносной антенкой.
3 часа назад, Иван14 сказал:
Продублирую вопрос.
2 minutes ago, yurkin said:
Продублирую вопрос.
Если у вас ложные сработки, то смотрите где стоит сигнализация, возможно настроена высокая чувствительность датчика и при остывании пластика происходят щелчки от которых идут ложные сработки.
3 часа назад, lehith сказал:
Тут немного другой интерес. Частые ложные срабатывания (при чем даже если датчики убавлены в 0) говорит о том, что блок из первых серий. Потом это в последующих сериях пофиксили.
А знаете в чем было дело?
Печатная плата не плотно сидит в корпусе и болтается там ;)  Один из способов борьбы - разобрать блок и приклеить плату к корпусу ...
Длина антенны согласова с приёмным трактом, волновое сопротивление и остальная белиберда. Современная схемотехника не выдерживает такого вмешательства (в отличие от старинных "железных" сигналок). В лучшем случае связь станет хуже, в крайнем варианте может крякнуть приемный тракт.
Согласен насчет  - "между блоков всяких запихнуть и не стараются  поднять как можно выше, вокруг металл и дальность небольшая."
Попробовать поднять повыше и чтобы не было радом железа.
2 часа назад, yurkin сказал:
Гон с ДУ был в первых DX90 из за прошивки, там нужно выбирать алгоритм обработки как правило последний, а после замены антенны приемнику ничего не будет хорошего в плане чуйки, а вот выходному каскаду будет очень плохо, вплоть до летального исхода.
Вот то-же самое и техподдержка. Сначала меняйте прошивки, потом начали появляться новые алгоритмы - типа нужно поменять.
А вот по факту - меняем один блок на другой (с одинаковыми прошивками, настройками и алгоритмами) - и все чудесным образом проблема исчезает.
По DX90 - да проблема ярко себя показала на первой ревизии.
Но, вот недавно ставили x-3110 (слава богу - клиентский) - проявилась та-же проблема.
У меня очень большое подозрение (я не навязываю свое мнение) - что была и видимо еще проскочила партия брака в комплектующих.
В 13.03.2019 в 13:20, yurkin сказал:
Продублирую вопрос.
Добрый день. Ложных срабатываний нет.
В 13.03.2019 в 12:48, yuriyzubkov сказал:
Блок размещён под панелью, прикреплён на двухсторонний скотч и хомуты на гидроусилитель. Антенна находится в воздухе, не экранируется.
1 час назад, Иван14 сказал:
Тогда косяков с блоком быть не должно.
Попробуй открепить блок и поднять повыше (если провода конечно дадут) - больше и вариантов то нет без вложений.
А так рассмотри вариант до установки - Pandora NAV-09. Видимо, это самое правильное решение ..
В 15.03.2019 в 01:15, yurkin сказал:
Все провода пропаяны, чтобы переместить блок, необходимо резать провода, что не сильно хочется, для проведения эксперимента. Про NAV-09 знаю, но дороговато.,
