Despaes 1 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Ребят ещё раз Здраствуйте проблема такая .На Toyota Sequoia 2001 не видет угол поворота руля ошибка c1231 . Датчик новый. Оригинал. Одаптация не сделана.НО при повороте не видит градусы таки еже.Что может быть?Где копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm97 0 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 После адаптации нужно набрать скорость выше 29 Mиль в час. Тогда должны появиться градусы поворота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Смешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 6 часов назад, sdm97 сказал: После адаптации нужно набрать скорость выше 29 Mиль в час. Тогда должны появиться градусы поворота. Это где вы такой бред услышали Лучше бы молчали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 А сколько вообще градусов видит то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askhat 3 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 когда на месте стоит то должно быть 1050. при езде только показывать начинает. скорее всего датчик подох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Или неправильно поставили. если датчик неправильно поставить то он уходит в аварию - потом его обнулять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm97 0 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 От Land Cruiser проверка. Steering Angle Sensor.pdf INSPECTION PROCEDURE HINT: Start the inspection from step 1 in case of using the hand-held tester and start from step 2 in case of not using the hand-held tester. PREPARATION: (a) Connect the hand-held tester to the DLC3. (b) Turn the ignition switch ON and push the hand-held tester main switch ON. (c) Select the DATALIST mode on the hand-held tester. CHECK: Check that the steering wheel turning angle value of the steering angle position sensor displayed on the hand-held tester is changing when turning the steering wheel. HINT: After certifying "Zero" point of the steering angle sensor (Speed: 35 km/h, driving straight ahead for 10 sec. or more), the value will change. OK: Steering wheel turning angle value must be changing. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes 1 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Показывает именно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
